Problem z wtryskiwaczami audi a6 c7 CDU
JacekPlacekCDU
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: JacekPlacekCDU » 08 cze 2022, 21:40
Cześć wszystkim ! Jest to mój pierwszy post tutaj i jeśli dodaje go w nieodpowiednim dziale to z góry przepraszam ! Mam problem i potrzebuje pomocy z doborem wtryskiwacza. Może od początku…
Kupiłem a6c7 z padniętym motorem CDUC. Kupiłem goły słupek z oznaczeniem CLA 204km z informacją od sprzedającego, że różnica w tych silnikach jest tylko na osprzęcie ( turbo i wtryski) tak więc pompa cr została od CLA.
Po przełożeniu gratów i wrzuceniu pieca, pracuje bardzo ładnie i nie ma błędów, jednak po wsłuchaniu się było słychać delikatny stukot . Jak się okazało po diagnozie, leje jeden wtrysk . Sprawdzam po kodzie a to wtrysk od 4.2 057130277 z końcówką AM. Reszta wtrysków ma kod 059130277CD . Moje pytanie do kogoś kto ma większe pojęcie w temacie.
1 Czy pompa cr jest rzeczywiście taka sama ? Buduje to samo ciśnienie ?
2 W niektórych katalogach znajduję, że wtryski z końcówką CD są z przeznaczeniem do silnika CDU aczkolwiek w większości wychodzi mi na to, że do CLA . Na Allegro od sprzedającego wtryski z końcówką cd dostałem odpowiedź, że były montowane również do CDU
Totalnie jestem już skołowany i nie wiem czy szukać kompletu wtrysków z końcówką CC czy dokupić tylko jeden o tym samym oznaczeniu CD i będzie to grało ?
Poprzedni silnik się zatarł na panewce korbowodu .
Teraz gdyby nie to stukanie z wtrysku od 4.2 to motor pracuje bardzo ładnie i ma moc .
Z góry dziękuje za jakakolwiek podpowiedź.
Re: Problem z wtryskiwaczami audi a6 c7 CDU
Post autor: mat1324 » 09 cze 2022, 00:49
Wsadź wtrysk CD i powinno być ok. Zakoduj je wszystkie, aby kody zgadzały się ze stanem faktycznym wtrysków. Sterownik silnika masz od CLA, czy CDUC? Turbo od czego? Najlepiej byłoby na końcu podjechać do jakiegoś tunera, aby to zgrał, jeśli masz lekki mix.
JacekPlacekCDU
Imię: Jacek
Post autor: JacekPlacekCDU » 09 cze 2022, 10:15
Wszystko jest CDU tylko wtryski będą z końcówką CD. Pompa CR jest podobno taka sama i pracuje do 2000 bar jak i wtryski cd oraz Cc . Chciałem się upewnić bo już przeszło mi przez myśl żeby kupic komplet wtrysków Cc.
Post autor: mat1324 » 11 cze 2022, 15:39
W takim razie kup brakujący wtrysk CD i zobacz jaki będzie efekt.
JacekPlacekCDU
Imię: Jacek
Post autor: JacekPlacekCDU » 13 cze 2022, 11:24
Wymieniłem jeden wtrysk .
Korekty na wolnych obrotach są do przyjęcia, ale podczas przyspieszania słychać klepanie…
Nie mam pewności czy to wtryski, rozrząd nowy, na wolnych słychać delikatnie dwumas przy wrzuconym biegu już nie.
Podczas przyspieszania korekty na pojedynczych wtryskach dochodzą do -2.7 .
Podejrzane stuki pojawiają się tylko przy dodaniu gazu.
JacekPlacekCDU
Imię: Jacek
Post autor: JacekPlacekCDU » 14 cze 2022, 20:16
Czy jest tu ktoś w stanie wypowiedzieć się na temat różnicy między wtryskami do CLA 204km z końcówką cd a tymi do wersji 245 końcówka Cc ? I czy to ma prawo działać zamiennie ? Mam wtryski cd z 204km i słychać stukanie z tym, że pewności nie mam czy to wtryski . Jeśli ktoś taką wiedzę posiada to będzie wdzięczny za podpowiedź.
jawor013
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: jawor013 » 10 lut 2026, 10:42
Czy doszedłeś co stukało w Twoim silniku? Skończyło się na wymianie wtryskiwacza?
