Brak mocy po przerwanym wypalaniu DPF.
Pato303
Post autor: Pato303 » 14 kwie 2022, 14:00
Cześć.
Zachciało mi się wypalić DPF na postoju z urządzenia OBD eleven.
Zgasiłem silnik w trakcie wypalania DPF (nie było objawów wypalania i myślałem, że operacja się nie udała) i teraz za każdym razem gdy odpalę samochód pali się kontrolka świec żarowych, są błędy w sterowniku silnika, które wracają po usunięciu i oczywiście brak mocy...
Wszystkie wymagania aby udała się procedura były spełnione.
Co mam w tej sytuacji zrobić?
- poczekać aż wszystko ostygnie i jeszcze raz puścić procedurę czy muszę oddać do jakiegoś magika? czy jest jakieś inne rozwiazanie?
Jeden z błędów ma nr- P246300
Drugi błąd ma nr. - P200200
Dpf nie był zapchany - wszystko było w 100% sprawne.
silnik 3.0 tdi 326KM.
Pozdrawiam :)
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Brak mocy po przerwanym wypalaniu DPF.
Post autor: mat1324 » 16 kwie 2022, 21:06
Podłączyć auto pod VCDSa i sprawdzić błędy. Może ten usunie, a jak nie to spróbować VCP.
