Dzień dobry Koledzy, Mam taki problem….
Na początku zaczęła migać kontrolka Świece Żarowe auto straciło moc po zatrzymaniu kontrolka zniknęła auto jedzie normalnie do momentu KickDown, gwałtowne przyspieszanie spowodowało znów błąd z migającym świecami żarowymi. Na drugi dzień diagnostyka, zapchany DPF więc regeneracja statyczna z kompem + błąd Układ sterowania silnika - P023700 Czujnik ciśnienia doładowania za niski sygnał + błąd U111300 Ograniczenie funkcji przez otrzymaną nieprawidłową wartość. Błędy usunięte, DPF wypalony i przez dwa dni ok. Na trzeci dzień jazda tylko po mieście i znów miganie kontrolki Świec Żarowych, zatrzymałem się stop/start ale migające kontrolki nie zgasły dodatkowo pojawił się Check, auto nie ma mocy. Ponowna diagnostyka i znów błąd P023700 Czujnik doładowania za niski sygnał co wskazuje pewnie na błąd czujnika turbiny i + błąd U111300 Ograniczenie funkcji przez otrzymaną nieprawidłową wartość. Błędy zostały usunięty auto znów normalnie się wkręca ale czujnik pewnie do wymiany. Dodatkowo pokazał się błąd ABS/ ESP U111200 – Ograniczenie funkcji przez otrzymaną nieprawidłową wartość, który nie da się usunąć tego błędu nie było też przy pierwszej diagnostyce, o czym konkretnie może informować ten błąd. Czy czujnik turbiny i ten błąd mogą mieć ze sobą jakieś powiązanie? Na tablicy w aucie kontrolka ABS lub inna związana z trakcją się nie świeci.
2.0 TDI 190 KM BŁĄD P023700 Czujnik ciśnienia doładowania
- maldon
- Imię: Maldon
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
- Załączniki
- d_aud_2.jpg (161.07 KiB) Przejrzano 11119 razy
- d_aud_1.jpg (249.55 KiB) Przejrzano 11119 razy
- maldon
- Imię: Maldon
- Rocznik: 2015
Re: 2.0 TDI 190 KM BŁĄD P023700 Czujnik ciśnienia doładowania
Mam chyba wyjątkowy problem....skoro nikt nic nie może doradzić
TomaszA6C7
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Cześć czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
TomaszA6C7
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
Wymieniłem dziś rano czujnik doładowania i problem się rozwiązał
Robskate40
- Imię: Robert
- Rocznik: 2016
Witam czy wiesz może czy ten czujnik to 04L 906.051.C Jak tak to teraz widzę z K na końcu czy ten tez pasuje ? Czy to może inny czujnik typu tego 03G906051MTomaszA6C7 pisze: ↑05 lip 2022, 17:05Wymieniłem dziś rano czujnik doładowania i problem się rozwiązał
