Kilka dni temu pojawił mi się komunikat o konieczności dolania AdBlue (jak zwykle gdy zostało go tylko na 1000km).
Gdy "zasięg" AdBlue spadł wczoraj do 500km zakupiłem jak zwykle 4l bańkę z zamiarem dolania.
Niestety zbiornik przyjął zaledwie niecałe 2l i płyn zaczął się przelewać. Zawsze w takiej sytuacji spokojnie wchodziła mi całą bańka 5l.
"Zasięg" AdBlue nie podniósł się lecz po przejechaniu kilkunastu kilometrów spadł do 450km.
Płynu nie dolewałem od dawna więc zakładam iż wskazanie do momentu dolewki powinno być poprawne.
Mam wrażenie jakby zbiornik w jakiś magiczny sposób zapowietrzył się i sam płyn został we wlewie (chociaż nie wierzę że zmieści się tam prawie 2l).
W dniu dzisiejszym spróbował wyciągnąć dwa bezpieczniki od AdBlue (strona kierowcy + bagażnik) z nadzieją iż coś się zresetuje i zadziała. Niestety bez rezultatu.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Poza opisaną sytuacją nie widzę nic nietypowego. Komunikat taki sam jak zwykle. Dolałem jak zwykle.
[A6 C7 2.0 ULTRA 190KM] Poziom AdBlue nieprawidłowy
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: [A6 C7 2.0 ULTRA 190KM] Poziom AdBlue nieprawidłowy
O ile dobrze pamiętam, należy uzupełnić minimum 5,7L płynu po pojawieniu się komunikatu aby komputer rozpoznał, że dolano mocznik. Pytanie jest - z jakich powodów u Ciebie weszło tylko 2L. To jest objętość pozwalająca przejechać raptem 1,5-2tys kilometrów więc raczej (skoro piszesz że już długo nie dolewałeś) powinno wejść więcej... Nalewasz z butelki? czy tym oryginalnym wężykiem z odpowietrznikiem?
Doolar
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Z bańki używając dołączonego wężyka. Chodzi o jednorazowy wężyk (zawsze trafiałem na niebieski, nie wiem czy to celowo) dołączony do bańki. Także przy nalewaniu odpowietrzanie jest trudne, trzeba nalewać powoli.KKgg pisze: ↑08 gru 2021, 13:46O ile dobrze pamiętam, należy uzupełnić minimum 5,7L płynu po pojawieniu się komunikatu aby komputer rozpoznał, że dolano mocznik. Pytanie jest - z jakich powodów u Ciebie weszło tylko 2L. To jest objętość pozwalająca przejechać raptem 1,5-2tys kilometrów więc raczej (skoro piszesz że już długo nie dolewałeś) powinno wejść więcej... Nalewasz z butelki? czy tym oryginalnym wężykiem z odpowietrznikiem?
Zakładając nawet że faktycznie weszło tylko 2 litry i naprawdę jest pełen. Dałoby to jakieś 2-2.5k km od ostatniej dolewki. Na 100% nie dolewałem w tak krótkim czasie.
Zawsze tez dolewam z bańki 4-5l co faktycznie dawało zawsze około 5-6k km. Zbiornik jest zapewne też sporo większy niż te 5l stąd wydaje mi się iż nie ma opcji żeby był pełen...
Dodano po 2 godzinach 14 minutach 43 sekundach:
Patrząc na długość rurki wlewowej te 1,5-2l płynu mogło się tam zmieścić i jest po prostu przytkana. Zastanawiam się czy spróbować to jakoś "przedmuchać" czy kombinować z demontażem drugiego końca w celu sprawdzenia drożności (co łatwe nie będzie z racji braku warunków...).
marian1984
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Z tego co wiem powinno się wlewać minimum 7,5l jednorazowo, mniejszej ilości nie widzi komputer. W VCDS można sprawdzić na ile km zostało i jaka ilość w zbiorniku, ale nie wiem czy to pokazuje realną ilość czy tylko teorytyczną.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
BMW X5 E70 3.0sd
venom5555
- Imię: Alex
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Lałem czasami po 2 litry bo mi pistolet odskakiwał...było ok.
Doolar
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
Odkręciłem korek dzisiaj, czyli po 24h. Płynu nie widać. Spróbowałem dolać i przyjął pozostałe 2,5l z banki. Komunikat zgasł.
Nie mam pojęcia co się stało i jak to wytłumaczyć.
Temat do zamknięcia. Dzięki za zainteresowanie tematem.
Głuchy Witek
- Imię: Witold
- Rocznik: 2014
Prawda
Prawda
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
marian1984
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
Tak u mnie też 5,7 napisałem na odwrót 7,5 he. Na klapce jest informacja.
BMW X5 E70 3.0sd
BMW X5 E70 3.0sd
