Problem z wibrscjami
Adi890
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: Adi890 » 05 gru 2021, 00:13
Witam posiadam audi a6 c7 3.0 v6 wyposażony w automatyczna skrzynie s tronic.
Otóż luzie autko ma niskie wyczuwalne wibracje. Nie czuć ich ani na kierownicy ani na budzie czy też na drążku zmiany biegów. Lecz czuć je tylko na fotelu takie mrowki.
Gdy zmieniam bieg na drive bądź bieg cofania troszkę to się nasila. Jest to normalne zjawisko czy trzeba się martwić ? Dodam że bieg zmienia płynnie szybko oraz cicho. Nie ma żadnego szarpania. Proszę o poradę co.to może być czy też te auto tak ma
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Problem z wibrscjami
Post autor: januszm » 05 gru 2021, 14:42
temperatura silnika ma tu jakas role?
Adi890
Imię: Adrian
Post autor: Adi890 » 05 gru 2021, 14:49
Nie . Temperatura silnika nie ma żadnej roli. Po komputerem żadnych błędów
januszm
Imię: Janusz
Post autor: januszm » 05 gru 2021, 15:10
masz tak od poczatku?
W wandlerze tez tak mam i nie narzekam.
Najlepiej jest tak po 50km gdzie wszystko jest zagrzane i wtedy na R/D jest najmniej takich jakby drgan
Adi890
Imię: Adrian
Post autor: Adi890 » 05 gru 2021, 18:00
Tak mam tak od początku.
Jareknb
Imię: Jarosław
Rocznik: 2013
Silnik:
Post autor: Jareknb » 05 gru 2021, 18:53
U mnie zostało wymienione koło dwumasowe, pasowe z rolkami i napinaczemi podkładki pod wtryskami. Drgania tak jak u was dalej zwłaszcza na zimnym. Okazało się że na pierwszym i piątym wtryski dają za dużo więc poszły do sprawdzania i jest wszystko ok, po pomiarze kompresji wyszło ze 1 i 5 mają mniejszą aż obróciło panewki na piątym. Kupiłem wał z korbowodami i tłokami w nominale, cylindry są po honowaniu, wał przepolerowany, zawory przeszlifowane, Nowy rozrząd, w tym tygodniu mechanik zaczyna wszystko składać. Nie chcę straszyć ale nie było słychać kompletnie tych panewek, ani przy odpalaniu ani gaszeniu.
Adi890
Imię: Adrian
Post autor: Adi890 » 08 gru 2021, 19:42
Dodam że wibracje narastają przy skręceniu kierownicy w lewo bądź w prawo. Silnik dostaje obciążenia i wibracje są większe. Wydaje mi się że nie wina poduchy silnika I skrzyni biegów.co sądzicie?
Arek84
Imię: Arek
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: Arek84 » 09 sty 2022, 13:01
A czy wibracje nie są spowodowane zużytymi poduszkami pod silnikiem i skrzynia ?
