2.0 Tdi CGLC czujnik temperatury spalin 4
zaq1992
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: zaq1992 » 10 wrz 2021, 15:54
Witam, ostatnio kiedy zrobiło się chłodniej gdy odpaliłem auto po nocy zaczęła mrygać kontrolka grzania świec. Kiedy przejechałem ok 15km kontrolka przestawała mrygać. Audi ma normalnie moc, silnik pracuje ok. Po sprawdzeniu błędu komputer pokazuje "Czujnik 4 temperatury spalin rząd 1, P246E00 Sporadyczny" według kilku osób jest to ostatni czujnik zaraz za Dpfem, wiem że miałem w nim uszkodzona kostkę podczas wymiany sprzęgła ale przez 4tys km nic się z tym nie działo. Dopiero teraz gdy temperatury są trochę niższe błąd co dziennie się ponawia. Gdy jest on aktywny odczyt z czujnika pokazuje -100 stopni. Mial ktoś z Was taki przypadek? Nr czujnika to 03L906088DR, niestety nie ma zamienników a oryginał po zniżkach kosztuje 550zl. Czy ostatecznością jest jego wymiana? <stres>
vredota
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 136KM
Re: 2.0 Tdi CGLC czujnik temperatury spalin 4
Post autor: vredota » 11 wrz 2021, 12:41
zaq1992 pisze:
10 wrz 2021, 15:54
[...] wiem że miałem w nim uszkodzona kostkę podczas wymiany sprzęgła ale przez 4tys km nic się z tym nie działo [...]
zaq1992 pisze:
10 wrz 2021, 15:54
Nierealna wartość zwyczajowo oznacza brak kontaktu elektrycznego, uszkodzona wcześniej kostka to dobra oznaka, jeśli czujnik jest analogowy, trzeba zmierzyć wartości nawet multimetrem, zarobienie kostki na pewno nie wyniesie Cię 550zł. A komputer wypluwa błąd, bo spaliny zamarzły :) wg czujnika.
zaq1992
Post autor: zaq1992 » 11 wrz 2021, 19:46
Niestety ale samej kostki nie idzie dostać 😶 chyba czeka mnie mały wydatek. Oby tylko to pomoglo.
Post autor: mat1324 » 11 wrz 2021, 20:33
Kup używkę za 40 zł, bo po tyle są na allegro :).
zaq1992
Post autor: zaq1992 » 02 paź 2021, 19:50
Niestety używek na chwilę obecną nie ma. Kupiłem nowy i wszystko wróciło do normy. Temat do zamknięcia.
