[2.0TDI CGL] Zawór regulacji ciśnienia paliwa
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 08 sie 2021, 13:23
Chyba czeka mnie wymiana zaworu 057130764AB. Taki jest numer zaworu nie zależnie od wersji silnika i mam pytanie, czy te zawory rzeczywiście są uniwersalne? czy ten numer zaznaczony na czerwono ma jakieś znaczenie?
Screenshot 2021-08-08 at 13-05-55 REGULATOR PALIWA POLO,FABIA 1 2 TDI 057130764AB.png
Screenshot 2021-08-08 at 13-05-55 REGULATOR PALIWA POLO,FABIA 1 2 TDI 057130764AB.png (147.83 KiB) Przejrzano 1985 razy
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
Re: Zawór regulacji ciśnienia paliwa
Post autor: mat1324 » 08 sie 2021, 16:03
To część numeru seryjnego. Liczy się główne oznaczenie. Szukaj najmłodszego, który w teorii dłużej podziała. Nowszego oznaczenia na dzisiaj nie ma.
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Re: [2.0TDI CGL] Zawór regulacji ciśnienia paliwa
Post autor: arczi0044 » 08 sie 2021, 17:33
Dzięki mat1324, trochę mnie ten nr. zmylił bo powtarza się na kilku zaworach. Zrobiłem reset wartości wyuczonych zaworu ale na długo nie pomogło więc trzeba wymienić. Jest duży wybór używek ale zamówię nowy <okok>
