W przypadku gdy samochód nie jest jeżdżony przez kilka dni to (powiedzmy 2-3) to zdarzy mu się nie odpalić za pierwszym razem lub co najmniej długo kręci i startuje jakby nierówno.
W normalnej eksploatacji (codzienne korzystanie) praktycznie jest ok, choć czasami po nocy też wymaga dłuższego kręcenia.
W ciągu dnia (kolejne uruchomienia) przy zimnym lub ciepłym silniku jest ok.
Wskoczył mi kilkakrotnie (zazwyczaj po dłuższym kręceniu) błąd P0341 - problem czujnika położenia wałka rozrządu.
Kasowałem, ale ostatecznie kupiłem nowy czujnik i wymieniłem, ale problem pozostał.
Obecnie błąd nie powraca, ale problem "długiego rozruchu" pozostał.
Co mogę sprawdzić lub co ew. może być przyczyną?
[CNHA 2.0 190KM] Ciężki rozruch po kilkudniowym przestoju
Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: [CNHA 2.0 190KM] Ciężki rozruch po kilkudniowym przestoju
Sprawdź sobie rozrząd
OnlineMCGregor76
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Czasami tak jest, że po dłuższym kręceniu wyskakuje błąd czujnika wałka lub przy słabym aku. Sprawdź filtr paliwa, zobacz czy paliwo nie cofa się do zbiornika, posłuchaj czy pompa paliwa startuje bez problemu, czy układ zasilania paliwem jest szczelny.
zolwikp
- Imię: Pawel
- Rocznik: 2018
- Moje auto: A6 C8
Moze ktos podac miejsce położenia sensora A Camshsft position dla silnika CNHA?
