2.0 tdi 190km terkocze klepie podczas przyspieszania
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: actaris82 » 06 maja 2021, 21:33
Od kilku dni mam taką dziwna usterkę. Podczas przyspieszania występuje dziwny dzwiek. Terkotanie klepanie ciężko mi to określić. Brzmi to mniej więcej tak jakby silnik chodził na 3 gary. Auto ma moc ,ładnie pali beż żadnych wibracji,na postoju silnik chodzi tak jak powinien równo i bez dodatkowych obcych dźwięków. Nie wiem gdzie szukać pomocy. Co mechanik to inna teoria. Chcieli mi wymieniać od dzwigienek zaworowych po pompe wysokiego ciśnienia.Miał ktoś podobną sytuację.?
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: 2.0 tdi 190km terkocze klepie podczas przyspieszania
Post autor: Nikostratus » 06 maja 2021, 21:38
Znam takie przypadki i problem tkwił w przedmuchach z kolektora wydechowego. Jest nawet TPI na to ale by o tym się dowiedzieć trzeba pojechać do ASO :D
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 06 maja 2021, 21:41
Masz na myśli uszczelki czy kolektory jest wadliwy? I nadaje się do wymiany.To się stało tak nagle,praktycznie z dnia na dzień.
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 06 maja 2021, 21:47
Wpierw trzeba obejrzeć czy coś widać. Powinien być widoczny ślad sadzy pomiędzy kolektorem a głowicą. Temat nie dotyczy cięgna od gruszki łopatek bo to normalne ( uprzedzam bo tam też ślad sadzy może być widoczny ale to nie problem )
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 07 maja 2021, 18:07
Nic tam takiego nie widzę. Ogólnie mam triche pojęcie na temat samochodów i zdaje sobie sprawę że to będzie ciężko znaleźć. Jade zaraz zrobic logi wtrysków podczas jazdy Zobacze co wyjdzie. Strasznie mnie ten terkotanie klepanie drażni. Brzmi to tak jakby jeden gar nie palił.
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 09 maja 2021, 10:09
A może to luz w skrzyni na półosi?. Ona może tak klepać czy raczej wibracje przenosi na auto?.
Jacekdk
Imię: Jacek
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Napęd: RWD
Post autor: Jacekdk » 13 cze 2021, 23:49
od tygodnia mialem podobny problem, samochod jak byl zimny dzih wibracjiwnie odpala, mocno sie trzasl, dzisiaj jadac autostrada jak przyspieszalem na 6 biegu samochod dostawial dziwnych wibracji, az nagle wibracje bez przyspieszania staly sie tak mocne ze zjechalem na bok i wylaczylem silnik, i nie moglem go juz odpalic...jutro mechanik
Samochod zachowywal sie jakby paliwo bylo slabej jakosci, albo nie doscieralo, ale te wibracje, jak by kola byly luzne......
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 14 cze 2021, 07:02
Cześć.
Moje auto było u mechanika Wymieniłem przeguby, podkładki pod wtryskami, rolki paska. A terkotanie jak było tak jest. Mam nagrany filmik podczas jazdy może bym Ci przesłał Sprawdziss czy to taki dzwiek?
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 20 cze 2021, 15:22
Witam,po kolejnej wizycie i diagnozie u mechanika Padł pomysł żeby wyjąć skrzynie bo tylko ona zostaję do sprawdzenia Sprzęgło i dwumasa mimo że na postoju nic na nią nie wskazuje.Moje pytanie do was jest takie.Czy koło dwumasowe w manualu jest takie samo jak w automacie dsg???? Na stronie sklepu po wpisaniu modelu auta wyskakuje tylko dwumasa do dsg.Dzięki
Post autor: mat1324 » 20 cze 2021, 18:53
Oczywiście, że inne, bo to inna skrrzynia. Chcesz numer? Jeśli tak, to podaj VIN albo podeślij mi go na PW.
Wstępnie mogę napisać, że dwumasa do 2.0 TDI CNHA z manualną skrzynią ma numer 0CS105266L i na pierwszy montaż idzie LuK.
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 20 cze 2021, 19:29
Dziękuję za szybką odpowiedź. <okok>
WXXXXXXXXXXXXXXXX80 to vin mojego auta.
( 23:10:2021 - z prośbą VIN został usunięty, oraz temat zamnięty.
Doc / admin. )
Post autor: mat1324 » 27 cze 2021, 15:45
Numer podałem dobry :).
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 02 wrz 2021, 19:52
Moje auto dalej nie jest naprawione, to jakiś koszmar. :| Bylem dzisiaj u kolejnego magika który stwierdził że dźwięk który występuje w moim aucie pochodzi od zawirowan powietrza w układzie recyrkulacji spalin.
Za DPF jest jakaś przepustnica która może powodować takie dziewki. Panowie czy to prawda i jak nazywa się to ustrojstwo za tym DPF'em. Gość chce mi wyciągać silnik żeby to wymienić. :|
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 03 wrz 2021, 12:06
Tą przepustnicę się od góry wyjmuje ale nie sądzę by ona powodowała taki problem...
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 07 paź 2021, 16:51
Winowajcą mojego halasu było koło dwumasowe oraz zerwane zabezpieczenie na jakimś wałku w skrzyni biegów.
Auto naprawione dwumasa wsadzona używana.Cena nowej to jakiś żart.Zobaczę ile to pojeździ.Na tą chwilę auto jezdzi tak jak powinno.Pozdrawiam
Zablokowany
