A6 C7 [2.0TDI CSUE 150KM] gasnięcie auta na D lub R na zimnym
Krzyniu_91
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 4.2 TFSI 420KM
Jestem posiadaczem A6 C7 2016r z silnikiem CSUE 150KM. Auto kupiłem 2 miesiące temu. Mam problem i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Problem pojawia się tylko i wyłącznie na zimnym silniku po nocy. Auto normalnie odpala i chodzi do momentu jak wrzucę na D lub R i zaczynam ruszać. Tzn. Może stać w miejscu na tych biegach, ale w momencie ruszania czyli wciśnięcia gazu ( gdy auto hold jest wlaczony) lub puszczeniu hamulca ( bez auto holda) auto tak jakby się dławi spadają obroty i w 90% przypadków od razu gasnie. Po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy i się sprawuje normalnie przez cały dzień. Poczatkowo zdążało się to raz na kilka dni jednak ostatnio częściej. Raz zakończyło się błędem skrzyni i został wymieniony czujnik zakresu jazdy. Jednak problem gasniecia jest dalej. Na komputerze skrzynia nie wykazuje żadnego błędu. Proszę o pomoc. Czy ktoś miał kiedyś podobny przypadek? Przeglądałem forum i nie znalazłem. Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Browarez
- Imię: Tom
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Re: A6 C7 [2.0TDI CSUE 150KM] gasnięcie auta na D lub R na zimnym
Cześć, poradziłeś sobie z tym problemem kolego?
Mam podobne objawy a auto od 3 tygodni…
Krzyniu_91
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
Wymiana sprzęgła załatwiła ten problem.
Jakub.Muzyczuk
- Imię: Jakub
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
- Skrzynia: DSG
Cześć, zakupiłem niedawno a6c7 2.0tdi 150 koni 2017. I mam również ten problem, powiedz mi czy też miałeś tak ze na tym zimnym silniku po wrzuceniu D i stania nadal w miejscu przez chwilę było słychać dziwne stuki? Moja ma dopiero 63 tys km i aż dziwne zeby sprzęgło już siadło.
Browarez
- Imię: Tom
- Rocznik: 2013
Cześć, w moim przypadku z nie ma żadnych nietypowych odgłosów. Tylko gaśnięcie na zimnym.
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2014
- Silnik: 4.2 TFSI 450KM
Też mam CSUD 150KM i Stronic i sporadycznie (1/miesiac, czasem na 1/2 nawet 3 miesiące) też to mam od 2,5 roku. Tzn. raczej mi przydlawi niż zgaśnie, ale z 2 razy mi przez 2 lata i zgasł. Rozmawiałem z dobrym mechanikiem od skrzyń i mówił coś o zaworze cisnienia oleju, który przy zimnym oleju szwankuje i skrzynia na zimnym potrafi za mocno docisnąć sprzęgło.
Marcin1987
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2017
Witam jestem nowy czytałem twój post u mnie to samo się dzieje na zimnym przy wrzuceniu D dochodzą dziwne stuki ,czy uporałeś się z tym
Marcin1987
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2017
Siema wszystkim jeszcze raz jestem tu nowy mam problem z moim audi A6C7 2.0tdi 150km stronic jak jest zimny zapale i wbije D to cos stłuka a jak trzymam na hamulcu jak pluszcze jest ok może ktoś miał problem z tym
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2014
... Mój ciąg dalszy jest taki, że te przydlawienia całkowicie znikły od czasu poprzedniego postu tj. od prawie 2 lat... Nic z tym nie robiłem.Bart_d pisze: ↑23 lut 2022, 22:19Też mam CSUD 150KM i Stronic i sporadycznie (1/miesiac, czasem na 1/2 nawet 3 miesiące) też to mam od 2,5 roku. Tzn. raczej mi przydlawi niż zgaśnie, ale z 2 razy mi przez 2 lata i zgasł. Rozmawiałem z dobrym mechanikiem od skrzyń i mówił coś o zaworze cisnienia oleju, który przy zimnym oleju szwankuje i skrzynia na zimnym potrafi za mocno docisnąć sprzęgło.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
W samej skrzyni na D lub R podczas postoju nic się nie kręci prócz konwertera i pompy oleju. Jeśli jest na N nie słychać to, może poduszki silnika, może coś się obija przy napiętym napędzie itd.
Zerknijcie od spodu bo Twoje oko i ucho rozwiąże tę zagadkę.
Marcin1987
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2017
Posłucham jeszcze raz tylko to występuje na zimnym silniku jak przestoi noc
Mam teraz przejechane 123000tys a już mam od 90tys wymieniłem dwumas stary był dobry i to samo jeszcze podejrzewam pompę wacum że może ona stłuką na zimnym
Jak ktoś miał taki przypadek to czekam na podpowiedź
