Pasek mikro, napinacze wymiana.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: venom5555 » 24 sty 2021, 19:55
Silnik 3.0 TDi CVUA Przebieg 120 tyś.
Pytanie - czy trzeba już wymieniać pasek wielorowkowy ? Jeżeli tak to czy zrobić to z kompletem wszystkich rolek i napinaczy ?
Kolejna sprawa to czy da się to zrobić bez ściągania przodu ? Miejsca jest niewiele. Sam pasek byc może da sie wymienić jednak nie wiem jak z resztą gratów.
Ktoś ma doświadczenie w tym temacie ?
Ostatnia sprawa to części - do tego modelu silnika podają, ze pasują 3 rodzaje pasków - widziałem, że różnica jest czasami 2 i 3 mm.
Czy mógłbym prosić o podanie numeru/typu tego paska włącznie z kompletem wszystkich rolek itp ?
Pzdr
Re: Pasek mikro, napinacze wymiana.
Post autor: mat1324 » 24 sty 2021, 22:52
Podaj VIN albo podeślij na PW, to sprawdzę co tam powinno być. Przy wymianie paska warto już wymienić wszystko. U mnie nie było trzeba ściągać przodu, ale mam C6, ale też z 3.0 TDI.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 25 sty 2021, 22:37
nr.org.paska 059903137AG, napinacz 059903133J i dwie rolki prowadzące 059903341H, 059903341J.
długość oryginalnego paska to 2414mm. Bosch, Contitech robi długość 2415mm, Gates 2413mm - wszystkie pasują.
INA robi zestaw; pasek, napinacz, dwie rolki - koszt, niecałe 250pln.
R1200GS ADV LC
Post autor: mat1324 » 26 sty 2021, 22:06
Można jeszcze przy okazji wymienić pompę wody - 059121008K. Pompę bierz oryginał albo HEPU.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 27 sty 2021, 11:50
Dzięki za wskazówki. Wszystko zapisane.
Czy pompe wody tez można próbować wymienić bez zdejmowania zderzaka ?
Pzdr
Post autor: mat1324 » 27 sty 2021, 21:16
Według elsy nie trzeba demontować przodu do wymiany pompy oraz osprzętu paska.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 27 sty 2021, 22:08
mat1324 pisze:
27 sty 2021, 21:16
nie trzeba, ale jest zaje...ście ciasno - idzie zrobić
R1200GS ADV LC
Post autor: mat1324 » 28 sty 2021, 16:37
I siebie też wymieniałem i było ciasno, ale do zrobienia. Oczywiście po odsunięciu przodu można bez problemu prawie i głowę wsadzić :p.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 31 sty 2021, 12:29
Dzieki za numery :)
Już kupione. Na wiosnę wymiana :)
Pompa wody Hepu jest na moje oko wykonana elegancko :) .
Pzdr
Post autor: mat1324 » 31 sty 2021, 15:36
HEPU to już bardzo wysoka półka, jeśli chodzi o pompy wody. Niestety cena jest wyższa, ale jakość pierwsza klasa.
Wirnik jest metalowy?
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 01 lut 2021, 12:08
Wirnik jest metalowy.
Pzdr
Post autor: mat1324 » 01 lut 2021, 20:36
Czyli nie schodzą z jakości, bo w oryginale jest plastik :).
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 27 maja 2021, 12:06
Hej.
Po analizie na 99% jest to niemożliwe aby wymienić napinacze etc bez ściagnięcia przodu. Od spody mozna zapomnieć.
Od góry zaś jest strasznie kiepski dostęp; praktycznie jego brak. Czeka mnie walka z przednim zderzakiem i resztą gratów :| .
Może jest osoba, która jednak to zrobiła w jakiś sposób ...:-)
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 27 maja 2021, 23:19
da radę bez problemu. ciasno to jest w ASB, CDY - tutaj też da się bez ściągania pasa przedniego, a miejsca jest dużo mniej jak w CVU,CDU
R1200GS ADV LC
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 28 maja 2021, 12:45
Zrobię zdjęcie bo dalej to jest dla mnie niemożliwe. Po prostu obawiam się, ze jak się do tego zabiore to polegnę i unieruchomię sobie auto :)
Trzeba miec szczupłe dłonie i jak najbardziej płaskie grzechotki. Luzik - jak będę to robił albo zrobie czy nie zrobię - napiszę co mi z tego wyszło. Po prostu nie chce mi się uczyć zdejmowania zderzaka z przodu bo obawaim się, że moge coś połamać :-)
