[CGLC 2.0 177KM] Wibracje przy przyspieszaniu z prędkości 120-140 km/h
kubczak16
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: kubczak16 » 20 lis 2020, 16:37
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że jadąc ze stałą prędkością około 120-140 km/h, przy lekkim dodaniu gazu (tak, żeby przyspieszać powiedzmy 1km/h co 1 sekundę) samochód zaczyna dziwnie wibrować/tłuc. Problem występuje tylko na biegach 8 (~2000 obr/min) i 7 (~2300 obr/min). Na biegu 6 (~2800 obr/min) tego nie czuć, ale może po prostu przez większe drgania silnika. Wszystko jest też w porządku, jak przyspiesza się trochę szybciej od jakiejś niższej prędkości, np. 80 km/h oraz bardzo powoli lub szybko od tych 120-140km/h (jak zmusi się skrzynię do redukcji biegu)... Wydaje mi się również, że problem nie występuje na zimnym silniku.
Ostatnio prowadzone prace serwisowe: wymieniany rozrząd (jakieś 1000 km temu), wymieniany olej w skrzyni biegów (500 km temu), ustawiona zbieżność.
Główne pytanie jest takie co może być przyczyną, bo komputer nie pokazuje błędów, a nie wiem nawet do kogo się z tym udać (silnik, skrzynia, zawieszenie,..., ?).
Z góry dzięki za pomoc :)
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: [CGLC 2.0 177KM] Wibracje przy przyspieszaniu z prędkości 120-140 km/h
Post autor: mat1324 » 22 lis 2020, 20:33
Adaptacja skrzyni zrobiona?
kubczak16
Imię: Kuba
Post autor: kubczak16 » 23 lis 2020, 09:13
Tego niestety nie wiem, dopytam mechanika, który wymieniał olej w skrzyni. Żeby doprecyzować, chodzi Ci o adaptację, którą robi się przez VCDS?
Post autor: mat1324 » 23 lis 2020, 21:46
Należy zrobić ponowną adaptację po wymianie oleju, aby skrzynia na nowo uczyła się.
elegance44
Imię: Piotr
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: elegance44 » 18 cze 2021, 17:09
mat1324 pisze:
23 lis 2020, 21:46
U mnie mechanik nie zrobił adaptacji i mam podobny problem. Kolega ma VCDS. W jaki sposób można wykonać adaptacje? Mam multitronic. Pozdrawiam
Post autor: mat1324 » 18 cze 2021, 21:01
Będzie gotowa procedura.
elegance44
Imię: Piotr
Post autor: elegance44 » 18 cze 2021, 23:16
mat1324 pisze:
18 cze 2021, 21:01
Jest tylko resetowanie ustawień - przyuczenia. Jutro rano jadę na wyważenie kół, bo jeszcze tego nie sprawdziłem - jak to nie koła to trzeba będzie przyjrzeć się skrzyni
Post autor: mat1324 » 19 cze 2021, 09:14
To właśnie to ;).
elegance44
Imię: Piotr
Post autor: elegance44 » 19 cze 2021, 11:29
mat1324 pisze:
19 cze 2021, 09:14
To właśnie to ;).
U mnie okazało się, że mimo, że założyłem nówki opony to po przejechaniu 500km trzeba było jeszcze raz dobrze wyważyć i na razie spokój. Pozdrawiam
części samochodowe motostacja
