[A6 C7 3.0 TDI] Niskie ciśnienie oleju
kloSick
Imię: Tomasz
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: kloSick » 19 wrz 2020, 14:00
Cześć wszystkim.
Borykam się z problemem "Ciśnienie oleju za niskie".
Ciśnienie mierzone zegarem wygląda ok, od 2 do 4 barów. Na obudowie filtra oleju (059115389) są dwa czujniki, szary i zielony. Jeden w teorii od niskiego ciśnienia drugi od wysokiego. Wskazania na zegarze pokazują takie samo ciśnienie na obydwóch czujnikach. Czy tak ma być? Jest to dla mnie dosyć nielogiczne, żeby dwa czujniki sprawdzające różne zakresy ciśnień pracowały na jednakowym zasilaniu. Mój mechanik twierdzi że prawdopodobnie uszkodzona jest obudowa filtra i stąd jednakowe ciśnienie na dwóch czujnikach.
Wiec pytanie jakie ciśnienie na jakim czujniku powinienem mieć w rzeczywistości?
Poniżej zdjęcie poglądowe obudowy filtra:
Re: [A6 C7 3.0 TDI] Niskie ciśnienie oleju
Post autor: mat1324 » 19 wrz 2020, 14:57
 ! Wiadomość z: mat1324
Uzupełnij profil o dane auta.
Szary ma ciśnienie przełącznia na poziomie 0,75-1,05 bar, a zielony 2-2,5 bar.
Ciśnienie oleju sprawdza się w miejscu zielonego czujnika i przy rozgrzanym oleju do ok. 80*C powinno być co najmniej 0,8 bar na obrotach jałowych i co najmniej 1,5 bara przy 2000 obrotach.
kloSick
Imię: Tomasz
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: kloSick » 19 wrz 2020, 18:22
Więc samo ciśnienie jest ok.
Pytanie czy na oba czujniki przychodzi to samo ciśnienie? Jeśli tak to śmiało mogę wyeliminować obudowę filtra i zacząć od wymiany obydwóch czujników. Sprawdzone na "drut", kanały między dwoma czujnikami są połączone. Tylko dalej nie wiem czy to jest wada czy tak po prostu wygląda konstrukcja obudowy.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 20 wrz 2020, 00:39
Tomku nie zauważyłeś, nie zrozumiałeś co wkleił, napisać Ci Mateusz? "Uzupełnij profil o dane auta.". :|
Ps:
Spójrz i ustaw (próbka).
