Delikatne rzucanie silnikiem po uruchomieniu
piterek215
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
tak jak w temacie po odpaleniu na zimnym silniku przez pierwsze 3 sekundy silnikiem delikatnie rzuca a potem jak ręką odjąć.
Ktoś sie spotkal z czymś takim?
Gdzie może być ewentualna przyczyna?
- Łukasz_1
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: Delikatne rzucanie silnikiem po uruchomieniu
podpinam się pod temat, mam te same objawy. Może świece żarowe??
- UneeK
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Jeśli występuje tylko na zimnym silniku - świece do sprawdzenia.
A jak z płynem chłodniczym? Ubywa?piterek215 pisze: ↑17 sie 2020, 15:45Witam,
- Łukasz_1
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2010
Pany jest większy problem bo juz teraz cały czas rzuca silnikiem i spaliny śmierdzą niesamowicie. Robiłem test wtrysków w VCDS:
potem zamieniłem wtryski 3 i 4:
Co sądzicie czy wtrysk 3 przed zamianą jest padnięty??
- Załączniki
- test11.jpg (72.65 KiB) Przejrzano 7162 razy
piterek215
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2015
Ostatnim razem plyn był uzupelniany przy inspekcji i teraz po 29 tyś km jest na minimum więc trochę ubywa.Wozik pisze: ↑06 paź 2020, 20:24A jak z płynem chłodniczym? Ubywa?piterek215 pisze: ↑17 sie 2020, 15:45Witam,
Świece? Sterownik by nie pokazał zadnego błędu?
Radekrr
- Imię: Radek
- Rocznik: 2015
Co było przyczyną tego szarpania?
piterek215
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2015
przy ostatniej inspekcji zostal filtr paliwa wymieniony i jest o wiele lepiej.
"Piter zrób to sam" (kanał na Youtubie) twierdzi że winna temu jest pompa paliwa w zbiorniku baku która "opiłkuje" i przytyka filtr paliwa.
Zaleca wymiane tej że pompy i częstszą wymiane filtra paliwa.
Qurac69
- Imię: Adrian
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Panowie ja miałem też sytuację u siebie szarpnięcia na zimnym... przez sekundę..
Wina leżała u mnie po stronie dwóch świec żarowych padniętych. Nie zapalała się żadna kontrolka silnika. Dopiero po podłączeniu vcds pokazało dwie świece.
Może się komuś przyda informacja w przyszłości
Zimny Chirurg
- Imię: Dominik
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Prosze Cie nie głoś takiej herezji. Piter na pewno nie mówił o pompie w baku tylko o pompie wysokiego ciśnienia. Jak ona zaopiłkowała to juz jest koniec. Układ wtryskowy cały do czyszczenia przewody , bak i duza szansa ze wtryski do wymiany. U kolegi widać po zdjęciach ze 3 juz nie istnieje.piterek215 pisze: ↑04 mar 2021, 14:33Witam,
Pozdro
ZC
Jacekdk
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2012
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
- Napęd: RWD
mi szarpal przez 1 sek na zimnym, dzisiaj jak przyspieszalem na autostradzie wpadal w dziwne wibracje ale jak jechalem stala predkoscia bylo ok, potem wpadla w wibracje nawet jak jechalem stala predkoscia i przestraszony zjechalem na bok, silnik wylaczylem i juz nie moglem go odpalic, nie pokazla bledow na wyswietlaczu. jutro mechanik
Maciek1992
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2014
- Nadwozie: Hatchback
- Skrzynia: Automat
Czy ogarnęliście temat rzucania silnikiem na zimnym
Tak. Albo to przypadek, albo temat załatwiła wymiana zaworu regulacji chłodzenia, z którego miałem wyciek płynu chłodzącego. Po wymianie ani nie cieknie, ani nie rzuca.
Maciek1992
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2014
- Skrzynia: Automat
Witam. Mam to samo 3.0 tdi 218 koni 2015 szarpanie na zimnym na postoju czuje że silnik drga . Po ok 30 sekundach ustaje . Po ponownym uruchomieniu działa idealnie , na ciepłym również żadnych objawów. Ogarnęliście ten tem . Płynu nie ubywa fitr wymieniony nie dymi nic innego sie nie dzieje
