Auto audi A6 C7 252tfsi 2.0
W samochodzie przestało lecieć ciepłe powietrze. Stał około 1,5 miesiąca i po takiej przerwie odpaliłem pojeździłem i zimno.
Dołem z 200ml płynu chłodniczego do MIN-MAX. I sprawdzilem węże do nagrzewnicy - oba gorace.
Podłączyłem pod komputer maxiecu bo taki mam
I pokazały się błędy
Centrala elektroniczna:
01229-czujnik wilgotności powietrza,klimatyzacja nieprawidłowy. Napięcie akumulatora 11,54V
Klimatyzacja:
U1113 00 (245)
U1113 00 (392)
U1113 00 (400)
U1113 00 (401)
Ograniczenie funkcji z powodu usterek w innych modułach
Nie można było usunąć tych błędów.
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem i zakodowalem akumulator. - bez zmian nic nie pomogło , nie można było usunąć błędów
Wymieniłem czujnik co jest w lusterku - błędy można było usunąć ale doszedł inny.
W module klimatyzacja
B2010 00 (272)
Brak nastawy podstawowej
Nie można było usunąć. Próbowałem adaptacje klap zrobić ale nie dało rady. Pojechałem do mechanika i zrobił adaptacje AUTELEM
Teraz błędów nie ma wcale ale nadal to nie pomogło czyli nie grzeje.
Mechanik mówi że te czujniki nie mają nic wspólnego z grzaniem i na 100 procent jest nagrzewnica do wymiany.
Dodam że wyczytałem jeszcze takie dane
G657 - Punkt rosy 21000,2°C
G657 - Temperatura powietrza 55573,7°C
G657 - Wilgotność powietrza 24,5 %
G657 - Czujnik temperatury 12830,6°C
Co jeszcze można sprawdzić przed wymianą nagrzewnicy. Może coś się zawiesiło i jakaś aktualizacja albo coś innego?
A6 C7 2,0 TFSI 252KM brak ciepłego powietrza
Arak
- Imię: Arek
- Rocznik: 2017
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
- Skrzynia: Automat
Re: A6 C7 2,0 TFSI 252KM brak ciepłego powietrza [ROZWIĄZANY]
Problemem był elektrozawór na przewodzie powrotnym nagrzewnicy. Po wyjęciu i podłączeniu 12V tłoczek działał zamykał się ale nie cofał się do samego końca i był mały przekrój.
