Witam, jestem nowym użytkownikiem. Mam problem z moją audi A6 C7 2.0 TFSi 252 km, przebieg 136 tys. km, kod silnika CYPA
Od wielu miesięcy borykam się z problemem przy odpalaniu auta na ciepłym silniku. Mianowicie, gdy odpalam auto nie może wejść na prawidłowe obroty na biegu jałowym. Przy uruchomieniu obrotomierz wskazuje 300 obr./min i powoli podbija do wyrównania mniej więcej do 800-900. Niekiedy jednak bez delikatnego dodania gazu auto samoistnie gaśnie. Czasami problem pojawia się również przy dojeżdżaniu do skrzyżowań do momentu zatrzymania się, wtedy obroty spadają praktycznie do 0. W trakcie jazdy żadnego szarpania/falowania. W ostatnim czasie wysokie spalanie ( wyższe niż dotychczas- tryb miejski 18-25l/100km, wcześniej 11-12 l/100km).
Dotychczas wykonane prace:
-wymiana odmy- oryginalna z ASO,
-wymieniony czujnik podciśnienia zbiornika paliwa,
-wymieniony czujnik położenia przepustnicy,
-wymieniona przepustnica na nową,
-czyszczenie kolektora ssącego + wymiana uszczelki pod kolektorem( łopatki kolektora działają bez problemu),
-wymieniony akumulator,
-wymieniony regulator napięcia ,
-wgrana nowa mapa silnika,
-sprawdzenie szczelności układu dymiarką (bez zarzutu).
Od pojawienia się usterki system nie pokazuje żadnych błędów.
Po wymienie tego, co opisałem powyżej dalej borykam się z tym problemem. Czy ktoś miał podobny przypadek? Proszę o pomoc.
Rozmyślam wymianę sondy lambdy. Doczytałem, że powinna być wymieniana co 100 000 km, choć żaden "mechanik" o tym nie pomyślał.
Problem z obrotami na biegu jałowym przy opaleniu
ABKrzysztof
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2017
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
ABKrzysztof
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2017
Re: Problem z obrotami na biegu jałowym przy opaleniu
Witam ponownie!
Problem rozwiązany.
Koszt 300 zł.
Problem ze sterownikiem silnika.
Dotychczasowy wkład blisko 10 tys zl
Polecam udać się do elektromechanika.
Problem rozwiązany.
Koszt 300 zł.
