Jak w tytule. Auto wyłączone normalnie po załączenie jak by niechdzilo na wszystkie gary i zgasło problem z zapaleniem. Błąd P0345 czujnik położenia wałka rozrządu (p163) czujniki 2 sprawne nie wiem do końca ile ich jest ale zakładam że dwa, instalacja sprawna co mam jeszcze sprawdzić? Auto świeżo sprowadzone z lawety zjechało normalnie ładnie zapaliło silnik pracował ładnie.
Dodano po 1 godzinie 24 minutach 58 sekundach:
Gdzie sie znajduje czujnik położenia wału korbowego slyszalem że od strony kierowcy na łączeniu silnika ze skrzynią ale nie widzę
3.0 tfsi CGXB - czujnik położenia wałka rozrządu
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: 3.0 tfsi CGXB - czujnik położenia wałka rozrządu
Czujnik wałka rozrządu, to nie czujnik wału korbowego .
Czujnik drugi jest po stronie kierowcy. Możesz zamienić miejscami czujniki, bo drugi jest na prawej głowicy. Jeśli problem się przeniesie, to będziesz miał odpowiedź, że czujnik jest uszkodzony. W razie czego szukaj czujnika o oznaczeniu 07L905163B lub najnowsze oznaczenie 07L905163C. Poniżej masz screena z serwisówki, gdzie on się znajduje (oznaczony cyfrą 1).
- Imię: Michał
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
Rozrząd poszedł. Wałek rozrządu o 4,5 i 6 cylindra się nie obraca. Idzie wyciągnąć motor przez przedni pas?
Iść idzie, mój mechanik tak zrobił ale potem się naklął i doszedł do wniosku że lepiej było zjechać ze skrzynią w dół :P
