Cześć i czołem.
Mam problem z wibracjami silnika z które delikatnie przenoszą się na wnętrze, pojawiają się tylko na ciepłym silniku (i to nie zawsze) na biegu jałowym(poz.P), po wrzuceniu skrzyni na D lub R wibracje kompletnie ustają i wszystko jest jest ok. Po dodaniu obrotów vcdsem z 700 na 750-60 również problem znika. Błędów brak. Zastanawiam się też czy to normalne, że obroty delikatnie falują, nie widać tego na zegarach ale na vcds skaczą w zakresie 692-708.
Od czego zacząć? Co sprawdzić?
Świece wymieniałem 3 miesiące temu, wymieniałem także zawór odmy bo wyskakiwał błąd.
3.0 TFSI - drgania/wibracje po rozgrzaniu
Lukasz13145
- Imię: Lukasz
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
Re: 3.0 TFSI - drgania/wibracje po rozgrzaniu
Sprawdź plecionkę wydechu, często powoduje drgania i takie właśnie objawy
maniek007
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2015
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Prawdopodobnie masz rację bo widzisz zauważyłem, że przy schodzeniu z obrotów koło 1100-1200 obrotów słychać jakby brzdęk puszki
