[2.0 TDI CNHA 190KM] Świeci kontrolka check engine
Emil Jastrzab
- Imię: Emil
- Rocznik: 2013
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Witam posiadaczy audi a6 c7 wczoraj zapaliła mi się kontrolka silnika nic się nie dzieje z autem nie stracił mocy i chodzi ok pytanko czy miał ktoś taki problem czy może to być DPF?
maciekpkow
- Imię: Maciek
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
Re: Świeci kontrolka check engine
Bez podłączenia komputera diagnostycznego nic się nie dowiesz...
Nikt tu szklanej kuli nie ma...
cherisher
- Imię: Darek
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Mogą to być różne błędy, począwszy od świecy do dpf
Tylko podłączenie do kompa lub nawet jakiś elm i torque odp. na twoje pytanie.
Głuchy Witek
- Imię: Witold
- Rocznik: 2014
Re: [2.0 TDI CNHA 190KM] Świeci kontrolka check engine
DPF ma ikone tłumnika z bąbelkami w srodku-nie pomylisz.
- KyloKylo
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
Mi tak samo świeci się check
moc jest wszystko ok, auto jezdzi jak szalone :P ostatnio jechalem chyba z 40 km przy obrotach stałych 3 tys obrotów, pojechalem podpiac kompa i nie bylo bledu z dpf, tylko blad nieznany... Na jakies 300 km pomogło, ale dalej sie zaswiecilo..... Myslicie ze filtr do prania ?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Przeważnie jak jest błąd nieznany to VCDS jest za stary i nie widzi.
Andy78
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Witam kolegów mam pytanie czy to jest normalne wchodząc do samochodu odpalam start stop ładuje sie dashboard i swieci ikona z recznego i check engine po czym gdy odpalam silnik ikona gaśnie, czy to normalne z samochodem wszystko jest ok , błędów nie ma , dpf wypala sie b,dzo dobrze , try jazdy mieszany ,wypalanie tak co 345 km zależy od jazdy. Czy to normalne ?
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Tak. To normalne.
