[A6 C6 ] znikający bluetooth
Subwoofery, głośniki, radioodtwarzacze, wzmacniacze itd.
jaccol
Post autor: jaccol » 28 paź 2009, 10:08
Czy ktoś cos wie o przyczynach "znikania" bluetootha - komunikat na MMI że telefon jest nieprawidłowo podłaczony. C6 z MMI High z ostatnim softem, bez polskiego języka, /ze starymi softami było to samo/ i farbycznym BT oraz z interfejsem do telefonu w podłokietniku i z duża NAVI.Dzieje sie tak że BT znika i trzeba wyjąć kluczyk ze stacyjki na 1-2 min. aby wrócił - torchę to przeszkadza podczas jazdy.Dzieje się tak na róznych /2/ telefonach tj. Nokia 6230i i SE K750i. Wymienili w ASO moduł BT i dalej to samo.Jak "zniknie" to żaden inny telefon go nie odnajduje.Wygląda jakby cały ten BT się zwieszał, wyjmowanie kluczyka na chwilę, resetowanie BT do warotści domyslnych w takim przypadku nie pomaga - jedynie dłuższa przerwa.Z góry dzięki za wszelkie sugestie.Mam jeszcze 2 tyg. do końca gwarancji.
jaccol
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 28 paź 2009, 15:28
Według mnie możliwości są trzy:
1) nie widziałeś wymiany, bo ASO niczego nie wymieniło :) ... wykonali tylko pewnie powrót do ustawień fabrycznych i co najwyżej zaktualizowali VASem soft sterownika.... :lol:
2) widziałeś że wymienili ( a najlepiej jakbyś widział w swoim VAGu inne numery modułu przed i po wymianie) - wtedy to albo czary, albo być może coś nie tak np. ze światłowodem/wiązką zasilającą/wiązką mikrofonu/wiązką do podłokietnika/wzmacniaczem sygnału GSM/anteną modułu (sprawdź koniecznie czy nie jest napęknięta!)/ etc....
3) masz taki sam mac adress jak bt w aucie... <rotfl> (skoro są ludzie którzy odbierają plombami w zębach transmisje radiowe - podobno nawet dx-owe.... - to dlaczego ktoś nie mógłby mieć mac adresu? :roll: ) - ale to najmniej możliwa przyczyna Twojego problemu.... tak sądzę... 8-)
stawiam na punkt 1 <rotfl>
pozdr
_TMr
jaccol
Post autor: jaccol » 28 paź 2009, 17:28
dzięki tmr za odpowiedź
tmr pisze:Według mnie możliwości są trzy:
_TMr
Log z Vaga
przed wymianą
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005027779
Coding: 0010910
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
i po
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005318818
Coding: 0010910
Shop #: WSC 00030 259 77412
Wygląda na wymieniony.
Gdzie fizycznie szukać anteny od BT ?
pozdr
jaccol
jaccol
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 28 paź 2009, 17:45
antena to takie małe, płaskie, plastikowe pierdolitko wetknięte w moduł , w okrągłą wtyczkę anteny
... faktycznie trąbole wymienili moduł... aż człowiek zaczyna wierzyć w ASO... :)
jaccol
Post autor: jaccol » 28 paź 2009, 18:27
tmr pisze:antena to takie małe, płaskie, plastikowe pierdolitko wetknięte w moduł , w okrągłą wtyczkę anteny
czyli znowu małe prucie tapicerki aby się przyjrzeć antence.I dalej to my zamówimy nową i się umówimy na następną wizytę itd. Dobrze że se chociaż mogę pokierować w drodze do ASO a nie jadę z laweciarzem :mrgreen: A jak tam ładnie w poczekalni.Video jest z kasetą pełną VW, i WiFi i kawki i herbatki po 1,5 zł..Aż sie chce tam życie przesiedzieć.
[ Dodano: 2009-11-07, 09:26 ]
Informacja od Audi przekazana przez ASO w Poznaniu:
powodem wieszania się BT są niedozwolone znaki w książce adresowej telefonu.W/g AUDI w książce nie można przechowywać niczego oprócz liter /bez znaków narodowych/ oraz cyfr.
Inaczej BT ma prawo się wieszać.
Taki jest w/g AUDI stan techniki na chwilę obecną.
jaccol
Piki
Post autor: Piki » 10 lis 2009, 18:44
Mam polskie znaki w książce telefonicznej id ziała bez problemów, tel: Nokia E51, poza nowym softem dla BT, korzystam z programu dla nokii do pobierania kontaktów z ksiazki telefonicznej. Nie pamietam jak dokładnie nazywa się ten program, instalka ma nazwę "Nokia_610_Contacts_Download_S60_3rd"
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 10 lis 2009, 19:14
Miałem kiedyś numery z BT, uruchamiał się, po 30 sek informował o rozłączeniu, po kolejnych 10 sek łączył się i ponownie rozłączał i tak cały czas. Osiągnąłem ten stan, gdy w ramach próby podłączałem kilka różnych telefonów ze swoją kartą Sim, aby sprawdzić jak się łączą. Pomógł reset w MMI w ostatnim telefonie. Teraz działa bez zastrzeżeń - Nokia E51.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio”
