Wysokość zawieszenia do felgi 19"
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Witam. Pacjent c6 4.2 benzyna.
Mam zawieszenie 1BA i koła 18stki, na lato chciałbym założyć 19stki i profil 35-40. Pytanie :
1. Jak takie koło będzie wyglądało przy moim zawieszeniu? Jak przy profilu 35 a jak przy 40 ?
2. Gdybym miał obniżyć zawieszenie to o ile i czy sama wymiana sprężyn wystarczy? Czy do silnika 4.2 są specjalne oznaczenia na sprezynach?
[ Dodano: 2020-03-07, 08:56 ]
Nikt nic nie powie? ? Szukałem czy jest coś na ten temat ale nic nie znalazłem jak to wygląda do mojego zawieszenia. Jest o 1BV, 1BE ale nie o 1BA... pomóżcie, nie chcę kupić felg A potem się rozczarować..
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Wielkość koła się nie zmieni, a jedynie będzie mniej gumy, więc nadal będzie auto stało tak wysoko. Przy 19" profil i tak jest 35.
Aby tylko obniżyć wystarczy zmiana sprężyn, ale auto będzie mniej stabilne na zakrętach, bo pozostaną zwykłe amorki. Silnik 4.2 ma tylko wyższą klasę wagową ze względu na swój ciężar.
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2005
- arctic_avant
- Imię: arctic
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
- Skrzynia: Multitronic
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
U mnie dokładnie jest to samo i pokazuje idealnie licznik tak samo jak Gps. Koła 19" 235/40Dzules pisze:Cześćmat1324 pisze:Wypełni jak dasz 40, ale licznik będzie przekłamywał.
Nie wiem jak to według producenta jest podawane, ale w moim 2.4 na 19" i profilu 40 licznik pokazuje praktycznie idealnie jak z GPS na tel. ( +- 1km/h)
- Imię: Mateusz
Auta fabrycznie zaniżają prędkość, aby kierowca widział na liczniku więcej niż jest w rzeczywistości. Sporadycznie, które auto nie przekłamuje, a jak już, to tylko na niektórych homologowanych rozmiarach. Zmieniając rozmiar, albo powiększysz te przekłamanie, albo je zniwelujesz. Tobie udało się je zniwelować praktycznie do zera. Dlatego na liczniku masz taką samą prędkość jak na GPSie. Teraz musisz uważać, aby nie dostać mandatu za prędkość, bo nie masz żadnego zapasu.
klubboholic
Re: Wysokość zawieszenia do felgi 19"
Felgi 19 , co prawda na pneumatyce, opuszczony do samego dołu, i nic nie ociera
- Załączniki
- IMG_20180825_192429.jpg (117.25 KiB) Przejrzano 128 razy
-pneumatyczne zawieszenie
-lampy tył LED
-felgi org.Audi 19
-MMI 2G High + driveen usb + (w trakcie realizacji) dodatkowy wzmacniacz+ sub
-lustra fotochrom
-lampy tył LED
-felgi org.Audi 19
-lustra fotochrom
