Stuki w zawieszeniu
Zawieszenie
szwed14
Stuki w zawieszeniu
Post autor: szwed14 » 04 cze 2017, 15:55
Czy ktos mial taki problem otorz przy cofaniu i skrecie w lewo lub prawo slysze takie uderzenie pod podloga takie pojedyncze ,przy szybszej jezdzie tego objawu brak.wymienilem laczniki stabilizatora byla cisza z miesiac teraz znowu.Wygladaja na cale.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 04 cze 2017, 16:19
Sprawdzales przegub?
szwed14
Post autor: szwed14 » 04 cze 2017, 17:22
Wiesz nie ale to jest jedno uderzenie przy max skrecie takie jakby naprezenie jakies
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: wojciech007 » 04 cze 2017, 18:20
Sprawdź czy łapy silnika masz dokręcone.
Brdm
Post autor: Brdm » 19 cze 2017, 21:19
złap za amortyzator u góry pod maską i niech ktoś zakręci kierownicą sprawdź czy wibrację wyczujesz.
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2012
Silnik: 3.6 326KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 24 cze 2017, 23:36
co mogę jeszcze podpowiedzieć na swoim przypadku to GUMY STABILIZATORÓW
od samego zakupu non stop słyszałem stuk pod nogami przy przejeżdżaniu przez niskie krawężniki / różnicę poziomów drogi
wymieniłem wszystkie 4 gumy stabilizatora i takiej ciszy nie było nigdy
koszt nieduży, więc warto to wykluczyć
maniocek
Post autor: maniocek » 25 cze 2017, 13:18
remont5 pisze:wymieniłem wszystkie 4 gumy stabilizatora i takiej ciszy nie było nigdy
Masz gdzieś jakiś fajny opis?
Z tego co się orientuję, trzeba sanki przednie luzować.
Pomogłem?
Kliknij POMÓGŁ, niby nic, a reputację buduje.
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2012
Silnik: 3.6 326KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 25 cze 2017, 18:36
eee nic nie luzujesz,
odkręcasz tylko 2 śruby z przodu i relaks.
więcej roboty z tyłu, bo nowe gumy są bardzo spuchnięte i problem jest złapać opaski gumek stabilizacyjnych.
godzina roboty generalnie
