A6C6 - ustawienia pneumatyki staja sie "nieaktywne"
Zawieszenie
DarekCHW
Post autor: DarekCHW » 15 kwie 2017, 22:47
Od niedawna jestem posiadaczem A6 C6.
Jezdzac po miescie, pneumatykę można w każdej chwili dowolnie przestawić. Ale po wyjechaniu na autostradę, menu pneumatyki staje się "nieaktywne" (szare). Pojawia się kontrolka:
Nie można zmienić ustawienia, nawet po zatrzymaniu się. Mimo tego, np. po wcześniejszym ustawieniu na "Comfort" i wyjechaniu na autostradę, gdzie wyświetli się w/w kontrolka, a pneumatyka stanie się nieaktywna, po zjechaniu z autostrady i zatrzymaniu się, auto zaczyna się lekko unosic (to tak, jakby na autostradzie samo się obnizylo). Tak wiec samo zawieszenie działa.
Dopiero po zgaszeniu i odpaleniu, można dowolnie wg uznania zmienić ustawienie.
Moje pytanie - czy to normalne, czy oznacza to jakas usterke? Pytanie może dla niektorych banalne, ale to moje pierwsze auto z pneumatyka. I niewiele o tym wiem.
A6 C6 3.0TDI, 233 KM, 2007, Quatro, Avant + pnematyka (4 stopniowa)
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: skubiszek » 17 kwie 2017, 08:37
Na pewno jest jakiś błąd i musisz to zdiagnozować
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2012
Silnik: 3.6 326KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 20 kwie 2017, 00:12
odczytaj błąd ze sterownika 34-level control
krokodylv6
Post autor: krokodylv6 » 01 maja 2017, 09:55
U mnie też się tak robiło, szczególnie w zimę. Po odpaleniu było wszystko ok ale gdy wyjeżdzalem na szybszą drogę to kontrolka się pojawiała. Pomogło dokładnie mierzenie i adaptacja zawieszenia. Problem zniknął bezpowrotnie.
matecemb
Post autor: matecemb » 04 cze 2017, 10:28
Mam taki sam kłopot z moją A6...
Miesiąc temu wymieniałem kompresor, oczywiście po wymianie mechanik dokonał adaptacji.
Jednak po przekroczeniu prędkości ok 60 km pneumatyka jest nie aktywna i wyświetla się żółta kontrolka zawieszenia.
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko jest ok, do wyżej wymienionej prędkości.
Możliwe że została źle wykonana adaptacja?
*DarekCHW poradziłeś sobie z usterką, co było przyczyną?
