Pneumatyczne zawieszenie. Świecące się kontrolki?
Zawieszenie
Pax.93
Post autor: Pax.93 » 17 lis 2016, 21:19
W moim audi A6
2005r.
3.0 TDI
pojawił się mały problem ponieważ zaczeły się świecić 2 kontrolki a mianowice:
od ESP i od pneumatycznego zawieszenia(ta pomarańczowa).
Kontrolki świecą się cały czas podczas jazdy bez względu na poziom zawieszenia.
Nie wiecie jaki możę być powód?
Zgóry dzięki?
Post autor: mat1324 » 17 lis 2016, 21:48
Podjedź do kogoś na komputer i sprawdź błędy.
MałyTbg
Post autor: MałyTbg » 13 gru 2016, 12:55
U mnie okazalo sie ze padl kompresor wlasbie szukam nowego ale moze wystarczy tylko skasowac błędy i bedzie dobrze
żybis
Imię: Przemo
Rocznik: 2016
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: żybis » 13 gru 2016, 19:31
Czy zawieszenie działa? Wszystkie pozycje są aktywne?
Zawieszenie się podnosi?
Jezeli tak to tylko szybka diagnostyka pozwoli uniknąć większych kosztów.
Często pada czujnik poziomowania zawieszenia.
Ale bez VCDS nie da się nic powiedzieć
Pozdro
Przemo
Mek0ng
Post autor: Mek0ng » 15 gru 2016, 11:30
Ewentualnie mogłeś sobie zablokować zawieszenie w car setup.(holowanie, podnośnik)Te kontrolki się świecą jeśli np zmieniałeś koła i nie poblokowaleś zawieszenia. Jeśli zblokujesz przed np wymianą kół, oni wymienią to przez kilka pierwszych metrów obie kontrolki się świecą tak jak mówisz. Wystarczy zmienić tryb zawieszenia jeśli samo nie zniknie. Po drugie jeśli faktycznie by było jakieś uszkodzenie mechaniczne opcje zmiany wysokości były by podświetlone na szaro(czyli nie mogł byś zmienić żadnego trybu)
