Pneumatyczne zawieszenie
Zawieszenie
kanar2306
Imię: Marek
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: kanar2306 » 21 wrz 2014, 13:32
Witam klubowiczów...
Mam o to taki problem z zawieszeniem.Padł mi kompresor auto poszło na ziemię.Wymieniłem kompresor i trochę auto poszło do góry ale kompresor cały czas pracował i się nie wyłączał i do tego cały czas świecą kontrolki od zawieszenia(żółta i zielona). Myślałem że przekaźnik walniety,wyjąlem go włożyłem go spowrotem i kompresor się już wogóle nie włącza. mam z Viakena V-scan Multi GOLD i jest tam VAG7.6 i cały czas mi pokazuje błąd 01437...Ma ktoś jakieś pomysły....Z góry dziękuje...
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 21 wrz 2014, 13:46
kanar2306, błąd dotyczy brak nastaw podstawowych (Control Position not Learned) Musisz wykonać adaptację, to dotyczy C5 ale warto poczytać viewtopic.php?t=62287 Potem dla uzupełnienia wiedzy viewtopic.php?t=51003 A to na deser http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 28&t=75011
Warsztat, naprawy Audi A6.
kanar2306
Imię: Marek
Rocznik: 2013
Post autor: kanar2306 » 21 wrz 2014, 14:44
Czytałem już te posty i wiem że trzeba zrobić Adapacje. Tylko pytanie czy tym moim urządzeniem da to rady zrobic?? I podobno jakiś kod trzeba do logowania.... Mam też kabel VAG KKL i program VAG COM 3112 i nie łączy mnie z tym autem... Jak coś to jest C6 2,7TDI 2005 rok
mambaw
Post autor: mambaw » 21 wrz 2014, 20:23
kanar2306 pisze:Czytałem już te posty i wiem że trzeba zrobić Adapacje. Tylko pytanie czy tym moim urządzeniem da to rady zrobic?? I podobno jakiś kod trzeba do logowania.... Mam też kabel VAG KKL i program VAG COM 3112 i nie łączy mnie z tym autem... Jak coś to jest C6 2,7TDI 2005 rok
Tutaj masz dokładne informacje viewtopic.php?t=38407
kanar2306
Imię: Marek
Rocznik: 2013
Post autor: kanar2306 » 02 mar 2015, 17:25
wpisywałem już taki kod tym oto urządzeniem http://viaken.pl/pl/skaner-v-scan-multi ... olski.html i mi pisze że ta opcja nie jest obsługiwana.... A z laptopem (z Vagiem 311.2-N) wogóle się nie łączy....
[ Dodano: 2015-03-02, 11:00 ]
Witam,odkopię trochę temat.Zakupiłem sobie kabelek który łączy mi się po linii CAN i VCDS Release 10.6 łączył mi się bez problemu ze sterownikiem poziomowania auta.Próbowałem robić ta adaptacje itd i naraz tak o przestało mnie łączyć ze sterownikiem.Oddałem sterownik do elektronika,po jakimś czasie elektronik stwierdził że sterownik jest gotowy. Wczoraj założyłem go do auta i lipa,dalej błąd połączenia ze sterownikiem.Ze wszystkim innym mnie łączy tylko nie z tym sterownikiem od poziomowania.Szkoda że nie mam innego sterownika na podmiane... Gdzie można tak mniej więcej szukać przyczyny?? Może ma ktoś opis pinów sterownika?? Jest to WABCO 4F0 907 553
[ Dodano: 2015-03-02, 17:25 ]
Zamykam temat ze sterownikiem. Kabel przerwany od bezpiecznika. Połączyłem na nowo i sterownik ok... Teraz chyba zostanie wymiana poduch... Tylna na bank rozwalona... Ciekawe co się dalej okaże....
