I teraz pytanie jakim wiertlem ja nawiercic i jakiej srednicy uzyc wykretaka?
[ A6 C6] Urwana szpilka
nemeczek
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.8 FSI 220KM
Przyszedł czas zmienic kola na zime i oto dzis niespodzianka jedna śruba pękła przy odkrecaniu
srednica urwanej sruby to M14
nemeczek
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2005
Moze i tak ale trzeba zdjac zacisk, jarzmo, i tarcze i nie jestem pewien czy ja czyms uchwyce niestety jak zauwazylem to pekla przy samej piascie wiec pozostaje tylko nawiercic i probowac wykrecic. W srode bede mial nowa srube to przeprowadze akcje. Warunki polowe wiec srodki ograniczone.LuQas pisze:Chyba musisz to zrobić o 2mm mniejszym ewentualnie małym zrób sobie nawiert a resztę tym o 2mm mniejszym.
a nie da rady bez wiertania ja odkrecic ?
malymk45
- Imię: Michał
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 136KM
Po to są wykrętaki zeby młotem nie walić w piastę .LuQas pisze:Na wiertaj mniejszym wiertłem i wbij w tą dziurę Torxa powinno ruszyć czyli jak sruba jest Fi12 wiertło fi8max
Ja rozwierciłbym na 9mm i użył wykrętaka 10mm, wcześniej postarałbym się namoczyć obłamka środkiem penetrującym i to na długo przed operacją ,a przed samym wykręcaniem można podgrzać miejsce wokół złamanej śruby.
Powodzenia !
Pomogłem
A6 C6 brak wspomagania silnik 2.4
nemeczek
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2005
Akcja przeprowadzona!!!
Oczywisice nie moglo byc normalnie wykretak pekl!!!
I zaczelo sie mozolne wydlubywanie,kruszenie wykretaka i pozniej urwanej szpilki, iglaczek przecinak mlotek i tak az sie wysypalo wszystko
Sruba trzymala jak pospawana ale sie poddala na koniec
Posmarowane wszystko delikatnie smarem miedzianym.
Od dzis krece na 120Nm tak jak instrukcja przewiduje!
