[ A6 C6] [A6C6] tylne kolo sie grzeje
Zawieszenie
mismlx1
Post autor: mismlx1 » 18 wrz 2011, 15:51
mam problem z tylnym kolem ,po prostu jest zdecydowanie cieplejsze od pozostalych ,podnioslem samochod i tylne lewe kreci sie wyraznie lzej poruwnujac do prawego ktore prawie sie samo nie kreci.
ok wiec zawiozlem auto do mechanika ten zeszlifowal troszke tarcze rozebral zacisk czyli wyjal tlak wyczyscil i zalozyl nowa gumke .
kolo dalej sie grzeje i nie wiem co z tym dalej zrobic ,czytalem na forum ze jeszcze mogl sie rozwarstwic wezyk gumowy i jakis oring tez ale nie wiem gdzie to jest.
dodam jeszcze ze przy okazji naprawy pan mechanik zdecydowal sie na wymiae plynu hamulcowego i teraz pedal hamulca schodzi mi do podlogi ale hamuje niby.(masakra)
To wszystko dzialo sie dosc szybko bo przed powrotem do angli auto musialem miec zrobione wiec pojechalem w takim stanie .
wiem ze musze pojechac do serwisu na wymiane plynu i hamulce powinny powrucic do normy
ale za nim pojade moze warto zrobic to kolo bo i tak uklad jest zapowietrzony ,a wolalbym zrobic to sam bo znajac zycie goscie w serwisie wymienia pol auto i zaplace 1000 f.
prosze o jakies sugestie i porady jak to zrobic i od czego zaczac .
bigisss
Post autor: bigisss » 19 wrz 2011, 22:02
witaj
jesli gumki masz wymienione a to na pewno nie wina płynu to przyczyną może być również linka hamulca - po prostu masz ją do wymiany i tłoczek nie odbija tak jak powinien stąd te grzanie gdyż klocki non stop przylegaja do tarczy a prawidłowo powinny po hamowaniu odbijać.
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: coolmen77 » 19 wrz 2011, 23:11
kolego bigisss w c6 jest elektryczny hamulec postojowy
podobny temat był niedawno na forum
bigisss
Post autor: bigisss » 20 wrz 2011, 09:29
aha no tak przepraszam, pisząc o lince myślałem o swoim aucie c5 bo taki sam problem miałem :o)
mismlx1
Post autor: mismlx1 » 20 wrz 2011, 14:50
no wiec moze wymienic ten wezyk bo chyba tylko to pozostaje
