[A6 C6 2.4] kontrolka klocków
Zawieszenie
Carlito_79
Post autor: Carlito_79 » 07 lis 2009, 11:51
Witam mam może banalne pytanie ,ale czy ktoś może mi powiedzieć, czy brak płynu hamulcowego może być przyczyną palenia się kontrolki klocków na pulpicie?dodam że klocki tylne były niedawno wymieniane,a przednie nie są moim zdaniem na tyle zjechane ,żeby konieczna była ich wymiana.
marcinos82
Post autor: marcinos82 » 07 lis 2009, 11:57
jak najbardziej niski poziom plynu moze byc przyczyną palenia się kontrolki na desce rozdzielczej 8-)
Swedish Audi
Post autor: Swedish Audi » 07 lis 2009, 11:57
Kontrolka klockow to (tak mi sie wydaje) ogolnie kontrolka informujaca ze z hamulcami cos jest nie tak,sprawdz pziom plynu to sie wszystko wyjasni.
Carlito_79
Post autor: Carlito_79 » 07 lis 2009, 12:09
no dzieki za szybką pomoc bo tak mi sie wydaje że jest mało tego płynu.a moge lać obojętnie jaki czy jakiś o konkretnych parametrach? bo niewiem absolutnie co tam było lane.
Swedish Audi
Post autor: Swedish Audi » 07 lis 2009, 12:12
Masz ksiazke obslugi auta?Jesli tak to znajdz na koncu tej ksiazki sa dane techniczne,parametry i ilosci plynow.Plyn nie musi byc tej samej firmy,byleby mial te same parametry.
Carlito_79
Post autor: Carlito_79 » 07 lis 2009, 12:17
ok lece do pudła i zaraz przestudiuje instrukcje bo jeżdze juz tak dosyć długo żebym nie narobił diabła.dzieki wielkie za szybką i konkretną pomoc.
[edit]A więc płynu jest pod dostatkiem myślałem że niema i poleciałem kupić DOT-4 ale jest,zbiorniczek mało przejrzysty a ja nie zdjałem pokrywki i byłem pewien że jest pusty a tam fuul.:)po głębszym przeanalizowaniu problemu z znawcami he problemem może być uszkodzony czujnik przednich klocków.na dzien dzisiejszy nie jestem w stanie tego sprawdzić.tak czy inaczej dzieki za pomoc.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 lis 2009, 14:21 przez Carlito_79, łącznie zmieniany 2 razy.
marcinos82
Post autor: marcinos82 » 07 lis 2009, 12:57
wlej DOT-4 i bedzie OK <ok>
morfeusz27
Post autor: morfeusz27 » 13 lis 2009, 15:35
Sprawdź przednie klocki, mi się wydawało też że są oki, a tu wymiana mnie czekała. Sprawdź dokładnie czujniki <ok>
Tomas
Post autor: Tomas » 14 lis 2009, 02:51
Jak u mnie zapalila sie kontrolka klockow ,sprawdzilem je i tez mi sie wydawalo ze sa jeszcze ok,ale jak pojechalem na servis pan stwierdzil ze klocki do wymiany i rzeczywiscie klocka bylo jeszcze sporo ale czujnik w klocku znajduje sie mniej wiecej w polowie grubosci klocka a nie przy koncu (sprawdz klocuszki ;-) ) .pozdro
