tuleje wahaczy tył quattro
witam mógł by ktoś podać mi wszystkie numery tulei na tył do quattro i po ile sztuk wchodzi na zawieszenie
Ostatnio zmieniony 26 maja 2020, 22:48 przez misiek547, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Z tyłem jest taki problem, że nie ma praktycznie zamienników
. Mogę podać numery, ale wiele Ci to nie pomoże, ponieważ tuleje nie występują jako osobne części. Trzeba kupić całe wahacze. Jedynie są numery tulei górnego wahacza oraz zwrotnicy. Ewentualnie można znaleźć kompletne zawieszenie z jakiegoś młodego rozbitka z małym przebiegiem i przełożyć.
- Imię: Mateusz
Miałem przez dosłownie chwilę czerwone poliuretany od Strongflexa w przednich bananach i szybko zmieniłem na sztywniejsze gumowe tuleje od S6. Auto było za sztywne, a układ kierowniczy prawie zero-jedynkowy, a wolę jak jest trochę gumowy, bo wtedy nie nosi w koleinach, a przy 18" bujało niemiłosiernie. Aż strasz było wyprzedzać
Gregorski3
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2015
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
Re: tuleje wahaczy tył quattro
Mam pytanie czy któraś z tylnych tulei ma w sobie płyn czy jakiś żel . Byłem u mechanika bo wyglądało jakby mi pękł przewód hamulcowy w tylnym kole . Mechanik pooglądał auto i powiedział,że płyn jest z tulei i że ten płyn wydobywa się z prawej i lewej strony .
- Załączniki
- tuleja_optimized.jpg (234.26 KiB) Przejrzano 120 razy
Q5 3.0 TFSI
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
- Imię: Mateusz
Z tyłu chyba nie są olejowe.
Gregorski3
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2015
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
To co tam cieknie
Ja początkowo myślałem,że to przewód hamulcowy ale mechanik wszystko sprawdził i powiedział,że jest ok. Hamulce działają dobrze pedał nie wpada w podłogę itp. Będę miał chwilę podjadę gdzieś na kanał i umyję to zmywaczem do hamulców. Bo próbowałem na myjni to ciężko tam dojść. A nie chcę lać wodą pod ciśnieniem po wtyczkach z ręcznego bo może być potem zonk.
Q5 3.0 TFSI
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
