[Allroad C5] Podnoszenie zawieszenia
Zawieszenie
barteklca
Post autor: barteklca » 06 mar 2016, 20:15
Witam na forum :)
Allroada A6 C5 2004 rok ,mam go od 2 miesięcy.Problem polega na braku możliwości podniesienia zawieszenia.
1.Auto nie kuca czy to na 1 czy 2 poziomie nawet po kilku dniach.
2.Kompresor został zregenerowany (nowy pierścień , uszczelki ,śruby ,wypełnienie do wyciągania wilgoci, nowy filtr powietrza MANN)
3.Kompresor po ok. 60 sekundach pracy ma temperaturę ok 100 stopni.Czujnik temperatury go wyłącza.
4.Test z podniesieniem tyłu wypadł w ten sposób,że sterownik został oszukany zawory na tył się zamknęły OFF i przednie się otworzyły na ON.Rezultat testu taki,że miechy przednie się nie napompowały.
5. Próbowałem też procedury napełniania zbiornika ciśnienia w "Basic Settings" . Ciśnienie pomimo 4x15 sekund pompowania nie zmieniło się w zbiorniku.
Najważniejsze co zauważyłem:W czasie działania kompresora w grupie pomiarowej 6 pole nr.4 Stan zaworu kompresora w listwie (otwarty/zamknięty) cały czas jest na OFF bez względu na wszystkie testy.W ogóle go nie otwiera (zrzut z VCDS na końcu). Ten zawór jest zabudowany w sprężarce czy w "rozdzielaczu/zespole zaworów" ?
Dodam jeszcze,że po regeneracji kompresora auto napompowało się z 1 na 2 w ciągu max 20 sekund. Zawór upuszczania też działa prawidłowo.
PYTANIE: Co dalej ?:). Wymienić zespół zaworów ?. Czy może sterownik od zawieszenia jest uszkodzony ?
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.
Dzisiaj po nocy auto opdało <uoee> . Odpaliłem auto.Tył napompował się do 1 poziomu , natomiast przód już nie chciał się napompować. Próbowałem trochę pomóc przednim miechom i lekko podniosłem lewarkiem o ok.2 cm.Ale nic to nie dało i przód już się nie napompował.
grzechu 031
Post autor: grzechu 031 » 09 mar 2016, 16:58
- na początek zacznij od błędów co wywala.
- jakie ciśnienie max podaje kompresor - może za małe?
- podczas podnoszenia zawsze pierwszy startuje tył następnie staje i w górę idzie przód odwrotnie podczas opuszczania
- nigdy nie działają 4 miechy na raz
- poniżej masz rysunki z elementami i opisem
barteklca
Post autor: barteklca » 29 mar 2016, 11:09
Problem z pompowaniem zawieszenia został rozwiązany.
Kompresor pomimo regeneracji nie pompował tak jak trzeba (generował zbyt małe ciśnienie na wyjściu)
Rozwiązaniem był zakup porządnego zestawu pierścienia i uszczelki itd. Poprzedni to byla jakas tandeta i nie spelnial swojego zadania. Jesli ktos potrzebuje namiary na osobe majaca zestawy naprawcze moge podac na PW. Zestawy są wedlug sprzedajacego z UK od producenta majacego wieloletnie doswiadczenie)
Luboniak
Post autor: Luboniak » 29 mar 2016, 21:04
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Touareg-Wa ... xy4XNSSWRr
Jest również dostępny na polskim e-bay, na you tube jest film producenta jak wymienić we własnym zakresie!
