[A6 C5 2.8 Q '01] dzwoniace chamulce
Zawieszenie
DoRuS
Post autor: DoRuS » 28 sty 2009, 06:22
Witam. od bardzo dlugiego czasu ok 8 miesiecy dzwonia mi chamulce z przodu. okolo 8 mies temu wymienilem klocki przod/tyl tej samej firmy. po paru dniach zaczely doslownie dzwonic. a doszedlem do tego tym ze zaczelem walic trzonkiem gumowym mlotka w szczeki (calipper) i cos tam dzwoni ale nikt nie jest w stanie dojsc co to dzwoni! rozbieralem trzy razy czyscilem i dalej to samo. ta "sprezynka" metalowa:cala, zaciski na klockach:cale... tak wyglkada jakby kocek uderzal... pytanie i prosba o pomoc co z tym zrobic bo klocki mam jeszcze w 50% i niechce nmi sie wymienac ale mysle ze chyba jakies wadliwe te klocki i jednak bedzie trzeba... prosze o wskazowki dzieki pozdrawiam
Maiki X
Post autor: Maiki X » 28 sty 2009, 06:59
w zasadzie to były zawsze dwa powody "dzwonienia" a mianowicie: klocki tj źle wybite płyty stalowe pod element cierny(są za niskie albo za wąskie i maja luz w jarzmie) a drugi powód wytarte prowadzenia zacisku również mogą wprowadzać taki efekt.
DoRuS
Post autor: DoRuS » 28 sty 2009, 13:31
Maiki X, dzieki ale raczej to pierwsze.... bo prowadnice raczej niewygladaly na starte. czyli wymiana klockow:)
DoRuS
Post autor: DoRuS » 28 sty 2009, 14:17
niepamietam ale napewno nie zadne brembo :-P jakas blizej nieznana mi firma... i do tego jak sie nagrzeja to piszcza jak pekaes!!! chyba trzeba wymienc klocki i tyle mi sie wydaje... bo nic innego niezrobie
Maiki X
Post autor: Maiki X » 28 sty 2009, 14:19
no to kolego wymiana niestety a jak wiadomo hamulce to nasze bezpieczeństwo i nie ma co na nie szczędzić
DoRuS
Post autor: DoRuS » 28 sty 2009, 14:21
ale jezdze tak juz 8 miechow chamuje bardzo dobrze. tylko mnie wkur.. jak dzwoni. nieslysze tego w srodku ale jak szybe otworze to na dolkach slychac... niedlugo bede w kolko kosciola jezdzil i dzwonil.. :-P
[ Dodano: 2009-01-28, 14:22 ]
Maiki X, to bedzie chyba wada fabryczna tak ajk mowiles.
Graphi
Post autor: Graphi » 28 sty 2009, 14:30
Stawiam na sprężynkę. Miałem dokładnie to samo, przy otwartym oknie jadąc po nierównościach dochodził do moich uszu dźwięk "luźnej śrubki". Myślałem że odkręca się szpilka z koła.
Przyczyną była minimalnie odgięta sprężyna dociskająca klocki hamulcowe.
Obrazek Obrazek
DoRuS
Post autor: DoRuS » 28 sty 2009, 17:41
Graphi, no no no dokladnie tak ajkby odkrecona srobka... a wiem ze te moje sprezynki sie lekko zgiely kiedys potem tam sam je podoginalem... i rzeczywiscie to moze byc to!!!! dzieki na naprowadzenie
teakz
Post autor: teakz » 01 lut 2010, 16:44
witam
dzisiaj pojawil sie u mnie podobny objaw dzwonienia na wertepach przy szybszej jezdzie
sytuacja poprzedzona byla metalicznym hukiem w okolicy lewego przedniego kola podobnym do pekniecia sprezyny przy przejezdzie po nierownej nawierzchni
czy moj przypadek mozna podpiac pod sprawe zwiazana z hamulcami bo czytajac ten temat nie znalazlem wzmianki o dziwnym dzwieku ktory zapoczatkowal moj problem
