[ A6 C5] Parametry zawieszenia, krzywa tylnia belka ( ? )
Zawieszenie
kgracjank
Post autor: kgracjank » 09 wrz 2011, 19:17
W moim aucie nierównomiernie zużywa bieżnik (napęd na przód).
Przednie lewe ---> normalnie zużyty bieżnik
Przednie prawe ---> bardzo mocno zużyty bieżnik od środka
Tylne lewe ---> w niewielkim stopniu zużyty bieżnik od środka
Tylne prawe ---> mocno zużyty bieżnik od środka
Dodatkowe informacje:
ścieżkę robiłem - brak zużycia/uszkodzenia przednich wahaczy, drążków kierowniczych, końcówek drążków, amortyzatorów, tylnych tulei na belce i tylnych amortyzatorów, hamulce również w porządku, auto nie było po kolizji.
W związku z powyższym chciałem zrobić pełną geometrię w ASO (z użyciem belki VAG 1925 z ustawieniem krzywej zbieżności), jednakże po dokonaniu pomiarów nie przystąpiono do prac ze względu na złe wyniki z pomiarów geometrii. Powiedziano mi, że są tak złe, że nie można przeprowadzić regulacji.
Proszę znawców zawieszenia o podpowiedź co może być w mojej furze nie tak ?
(przepraszam ale wydruk z ASO był bardzo słabej jakości, i tak go już ulepszyłem)
DJabeł
Imię: Jarek
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: DJabeł » 13 wrz 2011, 21:53
Nie wiem jak w ośce ale w quattro jest mozliwosc regulacji tylnej osi m.in pochylenia koła czy zbieznosci. Jesli nie ma mozliwosci to prawdopodobnie jest gdzies minimalnie krzywa albo gumy masz juz wybite.. wg tego wydruk sam zobacz o ile zabardzo masz koła pochylone do srodka.. Jestes pewny ze auto nie miało jakiegos dzwona?
Audi a6 c5 2000r 2.5TDI 180KM - post451237.html#p451237
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: mwx » 14 wrz 2011, 01:41
To by wskazywało na krzywą belkę. Zawieszenie z tyłu jest bardzo proste w FWD i nie ma zbyt dużego pola manewru jeśli chodzi o regulację. Zobacz na przykład tu, jak to wygląda.
Masz hak w tym samochodzie? Może ktoś ciągał za ciężką przyczepę.
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 14 wrz 2011, 13:21
Spójrz, jak wygląda sprawa sprężyn po prawej stronie auta, oba koła mają za duży negatyw, a to może być wina "siadających" sprężyn.
2-ga możliwość, to przygody blacharsko-lakiernicze auta :(
3-cia coś krzywego w samym zawiasie.
Co to za diagnosta, że posłał Cię w kosmos??, Powienien ci podać co i jak kupić żeby było dobrze, z drugiej strony to ASO, więc tam temu panu płacą za ustawianie geometrii, jak się nie da, to on się nie będzie głowił co może być nie tak, bo nie jego problem ;)
junior13
Post autor: junior13 » 26 lis 2014, 19:04
Witam, panowie powiedzcie mi czy jest jakaś różnica w tylnej belce jeżeli chodzi o auto przedliftingowe na poliftingowe a6c5 1.8T avant FWD
marcinzpolski
Post autor: marcinzpolski » 07 maja 2016, 10:36
pół temu auto miało spotkanie z rondem na szczęście tylko krawężnik skończyło się na 3 kapciach i 3 zgiętych felach. niedawno zauważyłem ze moje tylne koła stoją jak baba na rowie lewe bardziej prawe mniej rozkraczone.
Teraz pytanie: jak się dowiedzieć czy to belka czy czopy są krzywe jak to sprawdzić?
Kto ma miękkie serce, ten ma twardą d..e
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 09 maja 2016, 09:05
Odkręcić koła i obejrzeć. Tam nie ma typowych "czopów" - łożysko w obudowie przykręcane jest do belki wraz z piastą. Nie wiem jak trzeba by yebnąć żeby to zgiąć - stawiałbym zdecydowanie na walniętą belkę. Kup belkę z piastami i wymień. Przy okazji tuleje mocujące belkę na nowe.
