[ A6 C5] Pukniecie podczas hamowania
Zawieszenie
Tipp-ex
Post autor: Tipp-ex » 11 mar 2011, 19:03
Witam od jakis 2 tyg. mam problem a mianowice podczas hamowania jest delikatne pukniecie ...wychodzi na to ze jest ono w lewym przednim kole...mozna puscic hamulec znowu delikatnie nacisnac i znowu słychac pukniecie...Bylem sprawdzić wachacze...wszytskie są ok. Amortyzatory tez sprawdzali do wymiany jest tylny prawy..ale dzwiek dochodzi z przedniego kola od kierowcy ktos ma jakies pomysły...Drugie pytanie czy amortyzator kupuje sie sam czy z jakaś sprezyna...i czy wymienia sie komplet?
tensknis
Post autor: tensknis » 11 mar 2011, 19:19
Witaj kolego jeslichodzi o amory yo kupisz same ale zmienia sie dwa :> !Co do tego pukania to moze być wahacz !Ja też miałem "niby dobre " wahacze a luz się okazał jak je wymontowałem. Może się mylę i oby :]
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 19:23 przez tensknis, łącznie zmieniany 1 raz.
axe
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Pukniecie podczas hamowania
Post autor: axe » 11 mar 2011, 19:21
Tipp-ex pisze:Witam od jakis 2 tyg. mam problem a mianowice podczas hamowania jest delikatne pukniecie ...wychodzi na to ze jest ono w lewym przednim kole...mozna puscic hamulec znowu delikatnie nacisnac i znowu słychac pukniecie...Bylem sprawdzić wachacze...wszytskie są ok. Amortyzatory tez sprawdzali do wymiany jest tylny prawy..ale dzwiek dochodzi z przedniego kola od kierowcy ktos ma jakies pomysły...Drugie pytanie czy amortyzator kupuje sie sam czy z jakaś sprezyna...i czy wymienia sie komplet?
podobny przypadek byl u znjaomego w passacie b6
u niego do zmiany bylo lozysko gorne amortyzatora
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
mały
Post autor: mały » 12 mar 2011, 06:21
sprawdź jeszcze dokręcenie zacisku hamulcowego.
Tipp-ex
Post autor: Tipp-ex » 13 mar 2011, 20:37
właściwie stało sie tak po wymianie klocków chyba jezeli to ma cos z tym wspolnego?
A6 C4 2.5tdi
A6 C5 1.8T
Seat Cordoba 1.9 TDi
Renault Thalia 1.4 v8
Renault Megane Coach 1.4 16v
Vw Passat 1.9 TDIi
