[A6 C5 allroad]nie opada zawieszenie
Zawieszenie
leszekz
Post autor: leszekz » 07 sty 2010, 14:51
Nie opuszcza mi do końca prawe przednie zawieszenie ,różnica ok.3-4 cm. Kontrolka zawieszenia zapala się i gaśnie bez żadnego sensu. Wizualnie nic nie da się zauważyć. Wyświetla się błąd 06E9 i nie daje się usunąć.Napiszcie co on oznacza.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2010, 19:54 przez leszekz, łącznie zmieniany 1 raz.
leszekz
TBart
Post autor: TBart » 17 sty 2010, 12:59
Cześć ,
Miałem podobny problem...
W moim przypadku była to wina zaworków przy kompresorze.
Można je próbować przepłukać olejem i zobaczyć czy pomoże...
U mnie niestety trzeba było wymieniać na nowe...
TBart
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI 140KM
Re: [A6 C5 allroad]nie opada zawieszenie
Post autor: mariusz888 » 17 sty 2010, 22:26
leszekz pisze:Nie opuszcza mi do końca prawe przednie zawieszenie ,różnica ok.3-4 cm. Kontrolka zawieszenia zapala się i gaśnie bez żadnego sensu. Wizualnie nic nie da się zauważyć. Wyświetla się błąd 06E9 i nie daje się usunąć.Napiszcie co on oznacza.Pozdrawiam.
odczytaj bledy sterownika zawieszenia vagiem ;-) (blad 06e9 -hex nic nie mowi)
pozd <ok>
