[A6 C5 Avant 2.5 TDI] wysokosc zawieszenia
Zawieszenie
paveu
Post autor: paveu » 06 wrz 2009, 18:25
mam u siebie zawieszenie sportowe, obnizone. Zgodnie ze spisem opcji zamowionych do mojego auta powinno to byc fabryczne zawieszenie Audi o symbolu 1BE. Jednak ostatnio odkrylem ze moj samochod jest nizszy o 4 cm (!) od "normalnie" wygladajacego A6 C5 Avant a z tego co slyszalem to 1BE powinno obnizac o 20mm a nie 40mm tak jak u mnie.
Mam wiec do Was, drodzy Forumowicze dwa pytania:
1. Czy macie pomysl co to za zawieszenie moge miec w swoim aucie?
2. Czy ktos z Was (posiadaczy A6 C5 Avant) moglby prosze zmierzyc odleglosc od powierzchni ziemi do dolnej krawedzi listwy pod ktora wstawia sie podnosnik przy tylnym kole? U mnie wyszlo niecale 16cm - moze ta A6, ktora mierzylem byla podniesiona? Wyszlo mi tam 20cm.
Pozdrawiam! :)
Specyfiki na poprawe pamieci maja jedna wade - trzeba pamietac zeby je zazywac...
teodor2424
Post autor: teodor2424 » 06 wrz 2009, 21:21
A może twoja była załadowana bardziej a może miała pełen bak a tamten był pusty??
To zawsze 60kg.
Czynników może być wiele, zużyte sprężyny, amorki, gumy,
Inny rozmiar kół, felg.
ciężko cokolwiek powiedzieć.
paveu
Post autor: paveu » 06 wrz 2009, 23:28
Nie no, zdaje sobie sprawe z tego, ze zaladowany samochod troche "siedzi". Chociaz przy moim zawieszeniu to nielada zadanie bo jest sztywne jak w wozie drabiniastym ;-)
Mialem mniej niz pol baku i totalnie pusty bagaznik. Zakladam, ze jesli gosc byl wyzszy to on tym bardziej. A zawieszenie owszem, moze byc troche zjechane bo jesli jest od nowosci w tym samochodzie to ma juz 210 tys. km z czego 20 tys przejechalo po naszych cudownych polskich drogach. No ale to raczej bym sie martwil o amorki niz sprezyny.
Wczesniej mialem w tym samochodzie opony 235/45/17 a teraz mam 205/60/16 (po wymianie felg) czyli samochod jest juz na nich podniesiony o 13 mm.
Nadal chetnie poznam wysokosc waszych autek :)
Pozdrawiam!
PS: w tylnym nadkolu od gornej powierzchni opony do dolnej krawedzi nadkola mam mniej jak 20 mm.
marlitkos
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: marlitkos » 07 wrz 2009, 11:05
w moim avancie zmierzyłem 20 cm przy ok 15 litrach paliw i pustym bagażniku. Opony+ felgi standardowe :->
Maniacy COOO łączmy się.
Forum dyskusyjne.
paveu
Post autor: paveu » 07 wrz 2009, 16:34
dzieki wielkie marlitkos!
Coraz bardziej utwierdzam sie w przekonaniu, ze jednak nie mam standardowego zawieszenia 1BE a to ktore mam jest zdecydowanie za niskie...
Czy ktos jeszcze moglby mnie w tym utiwerdzic definitywnie? :D
paveu
Post autor: paveu » 07 wrz 2009, 22:33
ufff.... czyli nie jestem sam :-) dzieki!
a jak wrazenia z jazdy po drobnych, poprzecznych nierownosciach? nie szczekaja Ci zeby? mnie to zaczyna powoli denerwowac. niedawno jechalem golfem piatka i okazal sie o niebo bardziej komfortowy jesli chodzi o zawieszenie niz moja A6-teczka. porazka... :(
pozdr.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Motostacja pl » 08 wrz 2009, 12:45
1BE, 18 cm.
20 litrów paliwa, kapcie 215/55R16 (że 215 to mogłoby dawać kilka mm wyżej ale te moje są na ukończeniu więc myslę, że mozna przyjąc standard) napompowane na 2,6 bara.
paveu
Post autor: paveu » 08 wrz 2009, 18:15
Wielkie dzieki! :)
Kurczaczki. Wyglada jednak na to, ze wcale nie mam fabrycznego 1BE tylko cos nizszego. Musze to jednak wymienic na cos blizszego 1BA.
teodor2424
Post autor: teodor2424 » 09 wrz 2009, 11:52
A ja mam 17cm na felgach 18" i oponach 225/40, bak do połowy.
Między błotnikiem tylnym a oponą mam 3cm.
Z tym że ja seryjne sprężyny zamieniłem na obniżające -30mm. i ten wymiar 20cm pewnie by się zgadzał w seryjnym zawieszeniu :)
gsx1100g
Re: [A6 C5 Avant 2.5 TDI] wysokosc zawieszenia
Post autor: gsx1100g » 29 wrz 2009, 21:35
paveu pisze:Witam,
Pozdrawiam! :)
Cześc tutaj drugi Paweł.
Cosik mi komputer szwankuje, bo nie zapisuje postów.
Załaczam zdjęcie, na którym wuidac wymiary-skad dokąd ile jest cm.
Pozdawiam.
PS: zawieszenie mam obniżone na spręzynach i czerwonych amorkach Sachsa.Opony 16 cali-205/55. bagaznik pusty.
Dziękuję.
