Straszne huczenie zwłaszcza przy skrecie
Układ kierowniczy
andryszczyk
Post autor: andryszczyk » 27 sty 2016, 07:10
Witam wszystkich.
Z góry przepraszam jeżeli temat gdzieś juz był aczkolwiek jestem nowy.
Mam ogromny problem z moja A6 C6 2006 r 2,7 TDI / 180KM. Podczas jazdy na wprost słyszalne jest tak jakby szorowanie / huczenie. Przy skręcie w lewo odgłos ten jest bardzo mocny. przy skrecie w prawo identycznie jak na wprost czyli delikatny odgłos.
Podnosiłem samochód i sprawdzałem czy to czasami nie łożysko ale zadnych odgłosów zepsutego łożyska nie było. Niepokoi mnie jeszcze metaliczny dzwiek podczas delikatnego skrecania kierownica lewo / prawo gdzies w układzie kierowniczym. Miał ktoś cos podobnego bo nie wiem za co sie zabierac. Z góry dziekuje
saczek25
Post autor: saczek25 » 29 sty 2016, 18:43
czy to jest taki ciagly, jednolity dzwiek czy raczej takie hrobotanie cos jak "drdrdrdrdrdrdrdrdrdrd"?
andryszczyk
Post autor: andryszczyk » 02 lut 2016, 09:14
to drugie :)
saczek25
Post autor: saczek25 » 02 lut 2016, 09:59
Może to zbyt proste i brałeś to już pod uwagę ale może to przeguby?
Vito
Post autor: Vito » 02 lut 2016, 10:24
Być może to przegub,ale zalecałbym ponowną kontrolę piasty.Pisał kolega że podnosił i sprawdzał kręcąc piastą i że dziwnych dzwięków nie było,owszem,bez obciążenia może nie słychać ale warto sprawdzić łożysko ciągnąc za tarczę do zewnątrz i na odwrót przemiennie (jak nie będzie przeskakiwać i blokować to jest ok).Jeśli nie będzie nic słychać to skupiłbym się na przegubie.Zdemontować umyć i ocenić stopień zużycia.
Kolejnym punktem może być obcierająca osłona tarczy na zwrotnicy,warto się jej też przyjrzeć.Może było puknięte i osłona się skrzywiła i obciera o tarczę.Tylko gdybam,ale sprawdzić warto.
andryszczyk
Post autor: andryszczyk » 03 lut 2016, 07:06
Dzieki wielkie za rady. dzisiaj sprawdze przeguby i ponownie łożysko. jak mi sie jeszcze uda spróbuje nagrac wydobujacy sie dzwiek i wstawie / jest taka mozliwosc ?? /
Vito
Post autor: Vito » 03 lut 2016, 10:27
andryszczyk pisze: jak mi sie jeszcze uda spróbuje nagrac wydobujacy sie dzwiek i wstawie / jest taka mozliwosc ?? /
Jasne że jest,nagraj nawet komórką,potem wrzuć np na you tube i wklej link tu.Może jest jakiś inny edytor audio z takimi opcjami,musisz poszukać.
