Brak wspomagania
Układ kierowniczy
zajacv
Imię: Jakub
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Brak wspomagania
Post autor: zajacv » 03 maja 2021, 20:56
Witam, jestem nie cały tydzień po zakupie swojej a6 już umówiłem się wstępnie na wymianę olei w skrzyni w silniku na 10 maja a dzisiaj w drodze do domu nagle straciłem wspomaganie, z wielkim trudem dojechałem do domu, zaglądam pod maskę do zbiorniczka wspomagania a tam pusto, dolewam płynu i płyn cieknie pod samochód, patrzyłem pod maskę i zauważyłem urwany wężyk, czy ktoś wie jaki to jest wężyk dokładnie jeżeli miałbym kupić i wymienić samemu, dodatkowo czy brak płynu mógł spowodować jakieś uszkodzenia pompy, bez wspomagania przejechałem 1.5 km starając się szeroko pokonywać zakręty by zbytnio nie kręcić
https://m.fotosik.pl/zdjecie/bab1b7671f6f10aa
Re: Brak wspomagania
Post autor: mat1324 » 03 maja 2021, 21:38
Zrób dokładniejsze zdjęcie, bo prawie nic nie widać :). Podjedź na jakiś szrot, to na pewno będą mieli podobną C6 na części.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 05 maja 2021, 03:33
Przy okazji... jeśli zmienisz wąż, przewód do wspomagania to kup płyn G 004 000 M2 syntetyk.
Wiem, wiem, może być mineralny np Febi zielony ale serio jest różnica.
płyn do wspomagania Audi A6 C6 - G 004 000 M2.jpg (41.74 KiB) Przejrzano 79 razy
zajacv
Imię: Jakub
Post autor: zajacv » 05 maja 2021, 07:47
Doc pisze:
05 maja 2021, 03:33
Okey, okazało się ze wąż od zbiorniczka się odpiął bo był spięty na opaski metalowe i w trakcie jazdy cały płyn wyleciał, dzięki wczoraj przy okazji kupiłem febi bilstein 06161 syntetyk, czy ten o którym mówisz będzie lepszy? Jak coś to powiem na warsztacie żeby zmienili przy okazji
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 05 maja 2021, 11:58
Jakubie może być, a co miałeś zawsze? Ten sam płyn? Ps: uklad-kierowniczy-c6/plyn-wspomagania-t50808-90.html ;)
zajacv
Imię: Jakub
Post autor: zajacv » 07 maja 2021, 15:18
Doc pisze:
05 maja 2021, 11:58
Płyn już całkowicie zmieniłem na febi aczkolwiek dokonałem diagnozy tego przewodu, odpiął się wężyk od chłodniczki płynu wspomagania do maglownicy, próbowałem to złączyć razem na kilku przedłużkach metalowych ale za każdym razem jest takie ciśnienie ze płyn wspomagania strasznie pryska z tego łączenia. Zawsze jest takie ciśnienie w tej audicy? Czy są przewody które nie maja tego łączenia tylko jest jeden długi od chłodnicy do maglownicy ? Na schemacie to jest 19 i 6
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7fb6543f94bd9691
