Sitko w zbiorniczku wspomagania
Układ kierowniczy
Shonari
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Shonari » 28 lut 2021, 15:24
Mam pytanie odnośnie sitka w zbiorniczku wspomagania.
Czytałem, że jeżeli to sitko wypadnie to mogą dziać się różne cuda ze wspomaganiem (u mnie zanikło na chwilę po czym wróciło).
Pompa nie wyje, płyn zielony mineralny jest zalany, na ogół brak problemów ze wspomaganiem. Ostatnio jadąc po wyboistej drodze wjechałem w dziurę i od tego momentu coś się zaczęło dziać.
Celem dolania płynu odkręciłem zbiorniczek i ukazał mi się ten filterek.. lata na wszystkie strony.
Ktoś może ma zdjęcie, jak on tam powinien siedzieć?
Teoretycznie do wymiany zbiorniczek zapewne ale może uda mi się go jakoś poprawnie założyć na swoje miejsce.
Teraz sitko siedzi tak jak na zdjęciu ale wystarczy mocniej puknąć i spada :|
https://i.imgur.com/ABAo9j0.jpg
Re: Sitko w zbiorniczku wspomagania
Post autor: mat1324 » 28 lut 2021, 15:27
Wymień zbiorniczek i przy okazji zmień płyn. Chyba masz coś wyłamane, bo tak nie wygląda od góry.
Shonari
Post autor: Shonari » 28 lut 2021, 16:17
A no to trudno. W takim wymienię zbiorniczek. Dzięki wielkie za pomoc, bo szukałem jak powinien wyglądać i nie mogłem znaleźć od środka :D
Post autor: mat1324 » 28 lut 2021, 17:12
Ten żółty plastik jest wszędzie i nie widać wnętrza jak u Ciebie. Masz brzegi wyłamane.
Shonari
Post autor: Shonari » 28 lut 2021, 21:39
Dzięki wielkie za odpowiedź. Już zamowiłem oryginał używkę :D
Jakby ktoś kiedyś szukał to ma związek z samą pracą pompy wspomagania, bo prawidłowo zamontowane uspokaja przepływ. Sam zbiorniczek niedrogi, bo 55zł dałem a akurat można zmienić płyn przy okazji :)
