Ograniczniki skrętu kół
Układ kierowniczy
Garlander
Imię: Adam
Rocznik: 2002
Post autor: Garlander » 29 sty 2019, 23:18
Witam. Jest to mój pierwszy taki temat wiec proszę o wyrozumiałość za wszelkie błędy w opisach . Mam problem z układem kierowniczym a na forum nie znalazłem podobnego tematu. Mianowicie gdzie znajdują się ograniczniki skrętu kół, w kolumnie czy w maglownicy. Bo mój problem polega na tym, że skręt kół w jedna stronę jest słaby a w drugą aż za mocny. Do tego stopnia że zdarło mi oponę podczas manewrów na parkingu o przednia osłonę nadkola. Podobnie jest z kierownicą, oba skręty nie są identyczne. Jeśli ogranicznik jest w kolumnie to może uda mi się jakoś to samemu ustawić a jeśli w maglu to chyba tylko regeneracja pomoże. Dodam że auto na drodze zachowuje się normalnie nie ściąga.
Jarek-LT
Post autor: Jarek-LT » 31 sty 2019, 08:28
Z tego co opisujesz to problem jest nie tam gdzie szukasz tylko w zle ustawionej kierownicy, nie po środku. Twoja kierownica stojąca do jazdy na wprost jest żle zgrana z maglownicą która w tym momencie nie jest na środku lecz jest już przesunięta w którąś stronę. Dlatego jeden skręt jest płytki a drugi głęboki aż do obcierki.
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 31 sty 2019, 08:44
Jarek-LT, + końcówki drążków kierowniczych źle ustawione.
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 31 sty 2019, 13:48
mas0n pisze:końcówki drążków kierowniczych źle ustawione
końcówki są dopasowane do położenia "zerowego" kierownicy. Tym (wyzerowaniem kierownicy) trzeba się zając w pierwszej kolejności. Dalej pójdzie już samo.
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 31 sty 2019, 15:23
damos, To kiera ogranicza skręcanie kół? :shock:
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 31 sty 2019, 19:47
było cos robione? bo wątpię żeby stało się to samoczynnie,
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 31 sty 2019, 20:38
Garlander,
auto po lifcie masz wejdz w abs i sprawdz czujnik kąta skrętu czy jest na 0 stopni przy kierze ustawionej równo
Garlander
Imię: Adam
Rocznik: 2002
Post autor: Garlander » 31 sty 2019, 22:06
Czujnik sprawdzony podczas wymiany sterownika ABS. Końcówki drążków są wkręcone prawie jednakowo. Moje podejrzenia są takie:
-coś było robione z krzyżakiem i źle ustawiono kierownice podczas skręcania względem magla, potem się ratowano przestawieniem czujnika ale nie wiem czy jest to możliwe.
- coś jest z maglownica, została uszkodzona podczas kolizji choć to tylko hipoteza bo działa i nie leje.
Dlatego chciałem się dowiedzieć gdzie są ograniczniki skrętu. Jeśli są w w maglu to raczej nic z tym nie zrobię, bo kierownicą tego nie zablokuje. Jeśli ogranicznik byłby w kolumnie może udałoby się jakoś to ustawić regulując krzyżak lub czujnik albo oba jednocześnie.
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 05 lut 2019, 20:40
Garlander pisze:-coś było robione z krzyżakiem i źle ustawiono kierownice podczas skręcania względem magla
od tego masz podgląd kąta skrętu
Garlander pisze: chciałem się dowiedzieć gdzie są ograniczniki skrętu
zwrotnica opiera się na dolnym wahaczu
