Pisk kół po zmianie opon
Układ kierowniczy
celll19
Post autor: celll19 » 21 kwie 2017, 19:48
Witajcie
Jakiś tydzień temu zmieniłem opony z zimowych na letnie. Od razu jak wyjechałem słyszałem piszczenie przy skręcaniu kierownicą. Uznałem że temp za niska na dworze i dla tego. (Na zimówkach cisza była)
Niestety przy temp 12 st. jest to nadal.
Pisak pojawia się na postoju jak i przy wolnej jeździe. (Przypuszczam że przy szybkiej nie słychać). Dodatkowo jak włączę tylko zapłon i zaczną walczyć z kierownicą też piszczy.
Płyn w zbiorniku jest. Opony kupiłem używane ale z wyglądu są jak nowe. 8 mm bieżnika i jeszcze tzw cycuszki maja. Myślałem że zbieżność ale auta nie ściąga w żadną stronę nawet przy 160 km/h.
Co może być przyczyną ? Opony mi wcisnęli jakieś trefne ? Czy to coś poważniejszego ?
W weekend planuje przełożyć koła tył na przód i zobaczyć czy pisk będzie. Każda para opon od innego sprzedawcy ale dokładnie te same modele. Sprawdzałem też kierunek obrotu i założone poprawnie.
opony samochodowe Hurtownia opon i felg Handlopex Opony całoroczne Continental AllSeasonContact 2 w serwisie BestDrive
części samochodowe motosta
