Czy ktoś mógłby mi napisać ile barów powinna mieć pompa wspomagania ?
I jakie oznaczenia wg etki ?
Czy w 2.5 tdi jest takie samo ciśnienie jak w 2.4 benzyna ?
Z góry dziękuje za pomoc
[ARJ 2.4 165 KM] Pompa wspomapagia - ile barów ?
Z tego co wyczytałem to różnią się podłączeniem ale można to przerobić...
Czy jeśli założę pompę z większym ciśnieniem to łatwiej będzie chodzić kierownica ?
Czy lepiej kupić zamiennik czy używaną ?
I jakim płynem zalać układ po wymianie pompy ...Febi zielony, STP czy ATF II ?
[ Dodano: 2014-06-08, 12:15 ]
znalazłem coś takiego
i tu jest 127barów ...
- Załączniki
- POMPA WSPOMAGANIA AUDI A4 A6 2.4 6V Silnik AML 165KM
- pompa.jpg (33.82 KiB) Przejrzano 3528 razy
Ostatnio zmieniony 08 cze 2014, 16:29 przez odbiorca, łącznie zmieniany 1 raz.
