oslona drazka kierowniczego
Układ kierowniczy
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: matelek » 15 maja 2013, 12:29
Witam ,
dopadlo mnie to skrzypienie starej szafy przy skrecaniu w lewo.
Wymienilem wachacze oraz drazki - nic nie pomoglo , probowalem od kierownicy psikac i smarowac ale to tez nie pomoglo.
Zastanawiam sie czy mozna zdjac ta oslone co jest od drazka kierowniczego do magla ( taka rurka jak od odkurzacza) - moze tam sie rdzy troche nabralo i skrzypi ? jesli da sie to jak to zdjac ?
Aha , plyn od wspomagania wymieniony :)
ew - moze jakies inne sugestie ?
pastaldo
Imię: Janusz
Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
Post autor: pastaldo » 15 maja 2013, 13:22
możesz tam zajrzeć ale nie spodziewałbym się tam rdzy. Trzeba się troche pogimnastykować, zdjąć koło i zdjąć opaske te dużą przy maglu i ściągnąć.
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Post autor: matelek » 15 maja 2013, 13:29
tak wlasnie myslalem ze ta druga opaska bedzie stanowic problem - a myslisz ze co moze skrzypiec ? sam magiel w srodku ?
marlitkos
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: marlitkos » 15 maja 2013, 15:26
a sprawdÂź osłony na drążkach kierowniczych przy maglownicy. Jeśli któraś jest uszkodzona to mogą Ci skrzypieć właśnie w tym miejscu.
Maniacy COOO łączmy się.
Forum dyskusyjne.
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Post autor: matelek » 15 maja 2013, 19:44
mozesz jakies zdjecie podgladowe wyslac jak to wyglada ?
Drazki wymienialem
marlitkos
Post autor: marlitkos » 16 maja 2013, 10:09
nie posiadam zdjęcia i nie mam możliwości teraz zrobić foty. To są gumowe osłony osłaniające drążek kierowniczy przy wejściu do maglownicy. Jak zdejmiesz koło to powinieneś zobaczyć osłonę. Wygląda to mniej więcej tak
http://atmil.pl/oslona-drazka-kierownic ... -1369.html
Zmieniałeś całe drążki czy tylko końcówki drążków, które są przy kolach? Jeśli całe drążki to ile Cie to kosztowało?
Forum dyskusyjne.
hemiV8
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: hemiV8 » 16 maja 2013, 13:27
matelek pisze:mozesz jakies zdjecie podgladowe wyslac jak to wyglada ?
Drazki wymienialem
jeżeli chodzi o to to tak to wygląda:
no to drążki kierownicze wymieniałeś czy raczej końcówki drążków kierowniczych?
w celu lepszego dostępu do opaski zaciskowej osłony drążka najpierw musisz odkręcić plastikową osłonę maskującą.
pastaldo
Imię: Janusz
Post autor: pastaldo » 16 maja 2013, 13:41
odkręcić da rade bez odkręcania tej plastikowej osłony ale żeby ją spowrotem założyć te osłone gumowa to ten plastik trzeba odkręcić.
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Post autor: matelek » 16 maja 2013, 19:21
to wlasnie o to mi chodzilo od samego poczatku :)
od strony kola jest latwy dostep ale ta oslona wchodzi dosc gleboko itam nie wiem jak to rozebrac .
wymienialem same koncowki droazkow plus komplet wachaczy
marlitkos
Post autor: marlitkos » 17 maja 2013, 07:29
od strony kierowcy udało mi się założyć gumę bez demontowania dodatkowych elementów.
Forum dyskusyjne.
