[ AKE 2.5 180 KM] Pompa wspomagania
Układ kierowniczy
linekmks
Post autor: linekmks » 11 lut 2012, 12:15
Pisałem o dziwnym buczeniu jakiś czas temu i jeden z kolegów zdjagnozował pompę wspomagania. Dziś trochę walczyłem z autem i rzeczywiście to może być to. Próbowałem odpowietrzyć układ ale dalej wyje. Płynu w zbiorniczku jest tyle co trzeba więc to też jest ok. Wężyki niby też w porządku. Czy oznacza to, że muszę wymienić pompę ( w sumie niewielkie koszty ) czy powinienem spróbować zrobić coś jeszcze zrobić aby usunąć problem?
A tak na marginesie. Gdy dobierałem się do zbiorniczka i wężyków znalazłem odczepiony kabel - na zdjęciu - ale nie mam pojęcia gdzie i czy w ogóle gdzieś go podłączyć?
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Motostacja pl » 11 lut 2012, 16:03
linekmks, a wymieniałes płyn ?
Miałem taka sytuacje, że zaczęła być słyszalna pompa wspomagania, nasilało sie to coraz bardziej. Wymieniłem płyn na nowy (z ASO). Stary nie był bardzo czarny, za to nowy był wyraxnie rzadszy. Z powodu tej rzadkości spodziewałem sie, że bedzie jeszcze gorzej. Ale ku zdziwieniu na nowym płynie cisza jak ręką odjął i to juz ze 3 miesiące <okok>
Koszt nieduzy a efekt zadziwiający :)
linekmks
Post autor: linekmks » 11 lut 2012, 19:26
Faktycznie nie wymieniałem płynu. Jutro to ogarnę. Dzięki
Jednak jest jeszcze jedna rzecz - auto strasznie łupie przy wjazdach w dziury itp. Boję się więc o przekładnie :/
Sylwek240
Imię: Sylwek
Rocznik: 1996
Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
Post autor: Sylwek240 » 11 lut 2012, 22:37
linekmks, ta wtyczka to jest bodajże od czujnika w zbiorniczku płynu spryskiwaczy ale musisz jeszcze sprawdzić, na dole po prawej stronie jak stoisz przodem do silnika
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 12 lut 2012, 00:15
jeśli przekładnia stuka można ją podkręcić na regulacji. przed wymianą płynu wypłukaj układ naftą
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
linekmks
Post autor: linekmks » 16 lut 2012, 11:14
Po wykonaniu 1500 operacji okazało się, że nie trzyma zacisk na dole wężyka, przez co ucieka płyn + układ łapie powietrze. Nowy zacisk załatwił sprawę :)
Dzięki wszystkim za sugestie
Temat można zamknąć
A47
Post autor: A47 » 16 kwie 2012, 13:03
Mam pytanie czy mogę tym wężykiem na dole spuścić płyn ?? i założyć nową obejmę i wlać nowy bo też tamtędy uciekał i odpowietrzyc tak jak piszą krecić w lewo i w prawo ? dziękuję za odpowiedź
gelu79
Post autor: gelu79 » 16 kwie 2012, 14:46
A47 pisze:Mam pytanie czy mogę tym wężykiem na dole spuścić płyn ?? i założyć nową obejmę i wlać nowy bo też tamtędy uciekał i odpowietrzyc tak jak piszą krecić w lewo i w prawo ? dziękuję za odpowiedź
oczywiście, że możesz. Odepnij wąż, co idzie do pompy wspomagania i przy okazji opróżniania układu kręć kierownicą w lewo i prawo (oczywiście na wyłączonym silniku) żeby zeszło również z maglownicy. Na pewno masz dużo siły bo będzie się ciężko kręcić. Dobrze jest przepłukać układ, czyli po wypuszczeniu starego płynu, zalać układ nowym, odpowietrzyć i pokręcić lewo, prawo a potem znowu wypuścić wszystko i dopiero zalać nowym.
A47
Post autor: A47 » 16 kwie 2012, 16:18
Dziękuję za szybką odpowiedź po prześwietleniu jak wróce to sie zabieram do pracy dam znać czy przestało i czy to było to Pozdrawiam
[ Dodano: 2012-04-17, 09:54 ]
Wymieniłem i chodzi o wiele lżej ale dalej troche słychać pompę. Mam pytanie czy jak wszystko jest ok to pompy wogóle nie słychać tylko obroty spadają troche ??
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 17 kwie 2012, 22:45
panowie uklad płuka się naftą po spuszczeniu starego płynu zalewa się naftą na odpalonym i zlewa syfilis i teraz zalewamy swieżynke .
A47, jak jest wsio oki to pompy nie ma prawa byc słychać, tylko musisz jesio odróżnić hałas od pompy od hałasu z paska pk bo jak od dawien dawna wiadomo sprzęgiełko na alternatorze tez powoduje wibracje pasaka pk ,pisk i ogólnie sieje spustoszenie w osprzecie , takze warto to przeswietlić przed paćkaniem cię w oleju no chyba że ktoś to lubi. Pozdrawiam i powodzonka.
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
gelu79
Post autor: gelu79 » 18 kwie 2012, 09:25
szczerba2 pisze:panowie uklad płuka się naftą
nafta na pewno lepiej wypłuka cały brud jednak płukanie płynem do wspomagania też przynosi rezultaty, więc moim zdaniem można też w ten sposób postąpić
