a6c5 2.8 pompa wspomagania regenerowana
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.8 174KM
Witam czy ktoś kupował i używa pompy z firmy auto servo luk to proszę o opinie link poniżej.
Link w Allegro został usunięty ponieważ niebawem będzie niedostępny.
W załączniku zdjęcie.
Pozdrawiam.
"Doc" / admin.
Pozdrawiam.
"Doc" / admin.
- Załączniki
- pompa wspomagania ZF.jpg (128.5 KiB) Przejrzano 102 razy
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: a6c5 2.8 pompa wspomagania regenerowana
Kupowałem chyba kiedyś do Passata mojego wuja i było wszystko w porządku. Regenerują również dla ASO.
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.8 174KM
Dzieki za odpowiedz dzisiaj przyszla w piatek jade montowac Pzdr
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Robercie "rokob33" jeśli nie masz kanału lub podnośnika to musisz wziąć lewarek i dwie kobyłki. Dalej musisz kłaść się na chwilę i "wywalić" osłonę silnika oraz jakąkolwiek położoną miskę. Otwierasz korek zbiornika i odciągasz stary płyn ze strzykawką. Dalej odkręcasz dwa węże i z kierownicą ustawiasz w lewo, prawo, lewo, prawi (silnika nie włączasz!) więc płyn poleci do miski. Kolejna sprawa musisz wykręcić śruby zbiornika i bierzesz do czyszczenia a dokładnie dmuchania przewodu przy sitku. Wszystko zamykasz i kupujesz płyn Febi mineralny.
- Imię: Mateusz
Przy do zmywania hamulców będzie dobry, bo on wypłucze wszystko i na pewno odparuje. Po benzynie czasami zostają osady, bo nie zawsze jest idealnie czysta.
- Imię: Mateusz
Oczywiście.
rokob33
- Imię: Robert
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.8 174KM
pompa wymieniona wszystko przeplukane odpowietrzone i dupa kiera nadal nie chodzi zbyt lekko poprzednio zalozylem uzywke i efekt byl podobny juz nie wiem co robic, magiel nie cieknie nie stuka nie zgrzyta nie mam pojecia co dalej reanimowac:(
- Imię: Mateusz
Pozostaje już tylko magiel.
Arbi89
- Imię: Albert
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 136KM
Mam podobny problem, po wymianie płynu na nowy w niedługim czasie zaczely się problemy ze wspomaganiem. Najpierw się zacinało, następnie całkiem padlo. Wymieniłem pompę na inną używaną, jest lepiej, działa ale się zacina. Płyn jaki wlałem to total lhm plus. Może tutaj jest problem?
