Korek spustowy w torsenie i przednim dyfrze.
Post autor: »
Witam mam pytanie odnośnie wymiany oleju w napedach w a6 c6 tiptronic quattro 6hp19. Nie widzę korka spustowego od torsena
(Skrzynia rozdzielcza z przekładni automatycznej) i od przedniego dyfra (Mechanizm różnicowy skrzyni automatycznej). Czy olej lej spuszcza się poprzez oddesanie go przez korek wlewu? Prosiłbym o info w tej sprawie. Pozrawiam
Post autor: »
Teoretycznie należy odkręcić pokrywy, ale za dużo z tym pracy. Lepiej jest odessać olej, ponieważ wyciągniesz prawie identyczną ilość.
Post autor: »
A co z torsenem też tak sam zrobić czy jest jakas sruba spustowa?
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: »
Oba obiegi wymień przez odessanie , chyba najlepsza opcja, kup strzykawę taką 0,4 L (przyda się też do napełnienia) ewentualnie w aptece 100 ml, kawałek wężyka i do boju <rotfl> Ja tak robiłem i poszło bez problemów ;)
Post autor: »
Ok dzieki liczyłem że jest jakiś tajemny patent ale cóż trzeba będzie użyć odsysarki a niech ktos jeszcze potwierdzi dyfry 75w90, torsen 75w140?
Torsen
Post autor: »
Invio pisze:Ok dzieki liczyłem że jest jakiś tajemny patent ale cóż trzeba będzie użyć odsysarki a niech ktos jeszcze potwierdzi dyfry 75w90, torsen 75w140?
A tak spytam z ciekawosci
Ktoredy przez odsysanie z torsena ?
Bo u mnie jest korek przy torsenie po prawej stronie(strona pasazera)tam odkrecalem i wylewalem i wlewalem nowy-oczywiscie pompa.co do oleju to polecam org.z aso 420zl za litr
Post autor: »
Dokładnie z torsena ta sruba od strony pasażera na imbus co wlewa się nią a olej to MOTUL GEAR COMPETITION 75w140 <rotfl>
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: »
Do torsena nie ma zamiennika , olej posiada specjalny dodatek , kup litr w ASO i potem odsprzedaj połowę ,na pewno ktoś kupi a masz pewność że będzie ok.
Torsen
Post autor: »
ollyon86 pisze:Do torsena nie ma zamiennika , olej posiada specjalny dodatek , kup litr w ASO i potem odsprzedaj połowę ,na pewno ktoś kupi a masz pewność że będzie ok.
Dokladnie
Post autor: »
Czy ktoś może posiada pół litra tego oleju na sprzedaż?
pelonek1
Imię: Przemek
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: »
Ja zamówiłem, w środę mam mieć. Nie wiem kiedy jeszcze będę wymieniał, jak wymienię mogę odsprzedać pół litra. Oczywiście zamówiłem ORI z ASO.
Post autor: »
Dzięki chłopaki wymiana udana wszystko śmiga jak trzeba polecam odsysanie z użyciem pompki próżniowej przyspiesza cały zabieg. Olej w torsenie motul.
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: »
Ja też dzisiaj zmieniłem olej w torsenie i przednim dyfrze.
Mechanik odsysał strzykawką którą kupiłem mu w aptece, a wężyk dokupiłem w motoryzacyjnym. Jest z tym trochę zabawy ale wszystko poszło bez problemu.
Do torsena zalałem ORI z ASO G055145A2. Zostało mi więcej niż pół litra, jak coś mogę odsprzedać.
Post autor: »
Pisałem, że strzykawkę można kupić w aptece, a wężyk dopasować :p.
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: »
Tak mat1324 to dzięki Twoim podpowiedziom kupiłem to wszystko tam gdzie pisałem. :)
Jeśli chodzi o wężyk to mój nadał się tylko do nalewania (kupiłem w motoryzacyjnym taki od benzyny), natomiast wężyk do odciągania musiał być na prawdę małej średnicy (mechanik coś tam wynalazł u siebie).
