[ TIP+Q] Wycie przy przyspieszaniu
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 08 cze 2015, 14:24
W moim Audi zacząłem przysłuchiwać się odgłosowi wycia (tak jakby dmuchać w pustą butelkę), który występuje przy przyspieszaniu w granicach 2000 obrotów przy zmianie biegu na wyższy. Jak bieg wskoczy i obroty spadną wszystko jest ok. Dźwięk rozchodzi się po stronie kierowcy, ale siedząc za kierowcą ma się wrażenie, że gdzieś z tyłu wyje. Ktoś ma jakieś pomysły?
marach8
Imię: Marek
Post autor: marach8 » 08 cze 2015, 14:42
Kolego popatrz na intercooler
mi tak dmuchane jak wąż zpadl
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 08 cze 2015, 14:47
A w którym miejscu Ci spadł?
marach8
Imię: Marek
Post autor: marach8 » 08 cze 2015, 15:24
A tego nie wiem
mechanik ogarnial auto
gdy przyspiesza syczalo
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 08 cze 2015, 17:31
marach8 pisze:gdy przyspiesza syczalo
U mnie nie syczy, tylko jest takie "wuuuuuuuu". Zastanawiam się, czy to może być też coś z wydechem <mysli>
marach8
Imię: Marek
Post autor: marach8 » 08 cze 2015, 17:40
Może całkiem spadł
wjedz na kanał i popatrz
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 08 cze 2015, 18:06
A czy u Ciebie były jakieś inne objawy rozszczelnienia, np. spadek mocy, kopcenie...?
marach8
Imię: Marek
Post autor: marach8 » 08 cze 2015, 19:51
nic
ludzie sie patrzyli jak butowałem w mieście bo był ponąć głosny...
jak mały odrzutowiec takie chuczenie
nie jak łozyska
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 08 cze 2015, 22:09
Ok, dzięki Kolego za wskazówki <okok> Jak znajdę chwilę to zajrzę tam i mam nadzieję, że będzie to ;)
marach8
Imię: Marek
Post autor: marach8 » 09 cze 2015, 09:03
Nie ma sprawy kolego
marek7723
Post autor: marek7723 » 18 sie 2018, 18:09
Mam taki same objawy wycie po 2000 tys obrotów czy możesz napisać co było przyczyną.
Dzięki za odpowiedz.
[ Dodano: 2018-08-18, 18:09 ]
Hej.
Czy ktoś rozwiązał ten problem z wyciem mam to samu u siebie.
Dzięki za odpowiedź.
mateo991
Post autor: mateo991 » 03 wrz 2018, 10:10
Witam. Mam problem takiego typu iż podczas przyśpieszania słychać takie charakterystyczne wycie wydobywające się mniej więcej z okolicy środkowej samochodu... ciężko zdiagnozować skąd dokładnie ponieważ roznosi się po aucie.
Słychać to wtedy gdy dynamicznie rozpędzam się na biegach 1>2 tak jak by przy większym przeciążeniu.
Czy miał ktoś kiedyś taką przypadłość, może wie ktoś o co chodzi.
Proszę o pomoc !!!
ewanto25
Post autor: ewanto25 » 03 lis 2019, 19:39
ESSA, Witam mam taki sam problem jak zimny cisza jak rozgrzeje do normy -wyje .Przez chwilę myślałem ,że będzie ok po wymianie filtra powietrza i wymianie oleju w silniku była cisza ale po ok 2000tys km problem wrócił ,Może koledze coś się udało.Pozdrawiam Antoni.
[ Dodano: 2019-11-03, 19:39 ]
Witam mam taki problem jak zimny silnik cisza jak rozgrzeje do normy -wyje podczas przyspieszania od 1900 do 2300 obr. po wyrównaniu prędkości cisza ale jak jedziemy pod górkę zaczyma coraz głośniej wyć na płaskim znowu cisza .Przez chwilę myślałem ,że będzie ok po wymianie filtra powietrza i wymianie oleju w silniku była cisza ale po ok 2000 tys km problem wrócił ,Może Ktoś spotkał się z tym problemem.Proszę o radę .Mechanicy najlepiej wymieniliby wszystko.Pozdrawiam Antoni.
Rapik
Post autor: Rapik » 05 mar 2020, 10:38
Rozwikłał ktoś problem? U mnie podobnie, od 2000rpm dźwięk wycia z okolicy lewarka.
