Drgania podczas ruszania
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: »
Witam, podczas ruszania z jedynki i cofania występują drgania (kangur) ,gdzie szukać przyczyny? Sprzęgło wymienione dwa lata temu
Online
Doc
Administrator
Administrator
Re: Drgania podczas ruszania
Post autor: »
A na pedał sprzęgła nie ma drgania, luzu? Może być koło dwumasowe bo daje charakterystyczne szarpnięcia.
Jaki masz przebieg twojego A6? Jaka była firma jak kupiłeś sprzęgło? To był cały komplet? Docisk, łożysko?. Poszukaj, popatrz lub leć do warsztatu aby sprawdzić poduszki silnika. Może być zerwana poduszka lub śruba poluzowana przy poduszce. Ps: nie kupuj nie oryginalnych poduszek.
(Załącznik)
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: »
Na pedale drgań nie ma, sprzęgło Sachsa komplet bez dwumasy, przebieg 335 tysi, nieraz jak bieg zmienię z 3 na 2 i puszczam sprzęgło jest taki dziwny dźwięk na chwilę
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: »
"Trudne sprawy." ;) . Może łapa. <mysli>
(Załącznik)
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: »
Sprawdzę najpierw poduszki i czy nie jest coś niedokręcone
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: »
Przeguby wewnętrzne? To sprawdź.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: »
Ok sprawdzę dzięki
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: »
witam , dwa przeguby wewnetrzne do wymiany( maja luz) i jedna tuleja sanek zerwana , czy wyjme poloski bez rozpinania wahaczy ? czy ciezka wyjac sanki ?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: »
Powinno pójść.Tuleje na sankach idzie wymienić bez zdejmowania sanek.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: »
Zna ktoś dobry warsztat w Warmińsko-Mazurskie? Chce aby ogarnęli powyższe problemy
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: »
Witam. Wymieniłem dwumas i sprzęgło. Drgania zniknęły ale pozostał kangur przy ruszaniu tylko na wstecznym. Jest lekki luz na lewym przegubie wewnętrznym. Czy może być przyczyną?
