Błędy i gaśnięcie...
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: »
Witam. Podczas jazdy nagle wszystko wewnątrz gaśnie tak jak bym wyłączył auto, ale silnik i światła palą sie. Po kilku sekundach wszystko wraca do normy z tym że na desce mryga kontrolka hamulca ,kontrolka trakcji kontrolka abs oraz kontroli PRNDS na czerwono. Po zatrzymaniu się wszystko gaśnie i nie działa tylko wspomaganie kierownicy...
Po podpieciu amatorskiego vaga wyskakują błędy :
W silniku --05715-P1653-Sprawdz pamięć błędów
modułu ABS
W skrzyni --18159-P1751-Wysokie napięcie zasilania
W hamulcach-00532--Napiecie zasilania
Moduł Komfortu -02072-02072-Modul sterowania
zarządzania energia J644.
Wie ktoś o co kaman?
Ostatnio zmieniony 26 paź 2020, 08:00 przez Pempek, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdro Daro.
Re: Błędy i gaśnięcie...
Post autor: »
Sprawdź jakie jest napięcie na aku rano przed odpaleniem oraz jakie po odpaleniu. Wygląda na uszkodzony regulator napięcia w alternatorze albo siada sterownik akumulatora. Na początku produkcji C6 były ono wadliwe.
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
Nie mam czym sprawdzic. Dam znac jak to ogarne.
Pozdro Daro.
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
Ok sprawdzilem aku i rano ma 12.10v a po odpaleniu 14.10v.
Pozdro Daro.
Post autor: »
12.1V to trochę mało. Powinno być w okolicach 12.6V.
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
A jest ktos w poblizu chodzieży kto przejzal by mi audiczke vagiem? Gdy kupilem audi wymienilem aku na nowy bez podpiecia innego nie mialem pojecia o tym.
Mam tez zablokowane zielone menu w mmi.
Pozdro Daro.
darek120
Imię: darek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: »
Odświerzę temat,
mam prawie identyczny problem co kolega Pempek, ostatnio jechałem z pracy, przy dojeździe do zakrętu bez gazu, auto nagle stało się jak bezwładne, czyli zapaliła się kontrolka abs/esp, następnie komunikat na czerwono chyba hamulca ręcznego, i skrzynia była podświetlona auto jakby jechało na luzie, nie reagowało na gaz, zjechałem na przystanek, dałem na P wszystko zgasło z powrotem na D ale jechać nie chciało, zgasiłem po chwili odpaliłem i już było ok, cały czas jeździ bez problemu.
Dziś zeskanowałem Vagiem, wyskoczyły takie błędy, większość jak u kolegi jest związana z przekroczeniem napięcia, wymieniałem jakieś 2 miesiące temu akumulator na nowy, firma która go wstawiała od razu go zakodowała i nie był to VCDS a tylko taki specjalny komputerek pasujący pewnie do wszystkich aut z OBD którym puścił program i po chwili aku był zakodowany.
Napiszcie proszę konkretnie od czego zacząć, czy to faktycznie może być sterownik aku?
poniżej skan błędów jakie wyskoczyły.
Wszystkim dzięki z góry za podpowiedzi.
Przebieg: 282640km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: Usterka 0010
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (BDW) Plik etykiet:. 06E-910-552-BDW.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Komponent: 2.4l V6 MPI 0010
Weryfikacja: --H15--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0105000302070120
Kod serwisu: WSC 77607 150 63757
VCID: 326BACC9AD2F66D4E7-8066
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
004417 - Rejestracja obciążenia
P1141 - 009 - niezrozumiała wartość - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000100
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 6
Wew.licznik błędów: 38
Przebieg: 282031 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.14
Czas: 07:05:48
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1568 /min
Ilość powietrza/Obr.: 169.0 mg/suw
Temperatura: 88.5*C
obciąż.niepeł
Czas: 1049.6 s
Bity binarnie: 00000010
004400 - Zespół 2; adaptacja mieszanki (mult.)
P1130 - 009 - mieszanka za uboga
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 282272 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.15
Czas: 10:44:03
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2368 /min
Ilość powietrza/Obr.: 245.3 mg/suw
Temperatura: 88.5*C
obciąż.niepeł
Czas: 2739.2 s
005715 - Odczytać kody błędów sterownika systemu ABS
P1653 - 008 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 36
Przebieg: 282522 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.18
Czas: 15:42:34
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 704 /min
Ilość powietrza/Obr.: 114.5 mg/suw
Temperatura: 82.5*C
Bieg jałowy
Obciążenie: 27.1 %
Prędkość: 59.0 km/h
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: AKP\01J-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
Komponent: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040
Weryfikacja: 00000009 Numer seryjny: 00000001190393
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 77607 188 85565
VCID: 2C57B2B18F0B3024AD-8078
Znaleziono 1 błąd:
18159 - Napięcie zasilające
P1751 - 000 - za duża wartość - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 29
Przebieg: 282522 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.18
Czas: 15:42:32
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1248 /min
Obroty silnika: 510 /min
(bez jednostek): 6.0
Moment obrotowy: 22.0 Nm
Temperatura: 31.0*C
Uch.przepust.: 10.4*
Bity binarnie: 1010 0 0
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4F0-910-517.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Komponent: ESP8 front H03 0010
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0004434
Kod serwisu: WSC 00011 000 00000
VCID: 25414795ECE1016C72-8070
Znaleziono 1 błąd:
00532 - napięcie zasilania
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 46
Przebieg: 282522 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.18
Czas: 15:42:31
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x3D80
Wartość Hex: 0x4006
Wartość Hex: 0x1226
Wartość Hex: 0x00D2
Wartość Hex: 0x00FF
Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet:. 4F0-910-852.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
Komponent: FBSAUDIC6 ELV H08 0210
Weryfikacja: 00H08000 Numer seryjny: 10604102196393
Kodowanie: 0000003
Kod serwisu: WSC 24537 002 104857
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 131 E
Komponent: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D
Komponent: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
Znaleziono 1 błąd:
00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 282522 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.18
Czas: 15:42:33
Adres 07: Jed.obsługi/wskaź. Plik etykiet: AKP\4F0-910-7xx-07-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Komponent: Interfacebox H43 5590
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 350AL067632880
Kodowanie: 0010013
Kod serwisu: WSC 00000 000 08192
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 609
Komponent: Bedienteil MMIC6H07 0870
Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000033976
Podsystem 3 - Numer seryjny: 0116.07.040000000100010053˙
Podsystem 4 - Numer seryjny: 010053˙
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: AKP\4F0-910-043.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Komponent: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
Weryfikacja: 00000022 Numer seryjny: 00000000037490
Kodowanie: 0000006
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 5BB5216D9A25879C14-800E
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Komponent: ILM Fahrer H14 0080
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4F0907279
Kodowanie: 0002121
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
VCID: 66C300995167CA74BB-8032
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F1 910 113 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AudiC6 H05 0150
Kodowanie: 00062736
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: REGENLICHTSENSORH10 0040
Kodowanie: 00141886
Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Komponent: MP3-Changer H46 0350
Weryfikacja: 00046006 Numer seryjny: AUZ5ZBG3496244
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
VCID: 183F7E612B93AC84F9-804C
Znaleziono 1 błąd:
02261 - Media Player; pozycja 1 (R118)
014 - wadliwy
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101110
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 251
Przebieg: 282028 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.13
Czas: 18:23:59
Ramka zamrożona:
Tekst: 00000000
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 4F0-910-655-8R.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Komponent: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Weryfikacja: 04H28000 Numer seryjny: 0037LD033NB+
Kodowanie: 0013106
VCID: 285F4EA19BF31C0449-807C
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332CSME02633534U
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342CSME034B3303W
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME0326440A$
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME03384021W
Podsystem 5 - Numer seryjny: 6371VSME0307120C8
Podsystem 6 - Numer seryjny: 6381VSME03000110W
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: AKP\4F0-910-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul H07 0230
Weryfikacja: 00H07000 Numer seryjny: 90025041890100
Kodowanie: 0002041
Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: Lenkradmodul H04 0080
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\4F0-910-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Komponent: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4HY14DM64
Kodowanie: 0256043
Kod serwisu: WSC 01234 512 00000
VCID: 1E336879C9B7D2B433-804A
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\4F0-910-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Komponent: Gateway H09 0030
Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 0800804702003B
Kodowanie: EDFE73C41B3104
Kod serwisu: WSC 74004 146 123319
VCID: 275D4D9D96ED137C40-8072
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 C
Komponent: MNS ECE H43 2050
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 353GS047543195
VCID: 3C7782F17F6BA0A43D-8068
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Przebieg: 282389 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.16
Czas: 07:11:11
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x5FDC
Wartość Hex: 0xCDE7
Wartość Hex: 0x00A5
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Komponent: TSG FA H10 0020
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: ‡
Kodowanie: 0000522
VCID: 2A5BB4A985FF2E145F-807E
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\4F0-910-289.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Komponent: Komfortgeraet H14 0090
Weryfikacja: 00900014 Numer seryjny: 01000393820000
Kodowanie: 0131205
Kod serwisu: WSC 12333 123 999999
VCID: 2B55B1AD8A05371CA4-807E
Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: AKP\4F0-910-223-AS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Komponent: Amp.-ASK H09 0350
Weryfikacja: 14S00001 Numer seryjny: 02406040012444
Kodowanie: 0000004
VCID: 224B5C89FDCFF65417-8076
Adres 4F: Centr.z.elektr.II Plik etykiet: 4F0-910-280.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Komponent: ILM Beifahrer H07 0040
Weryfikacja: Numer seryjny: 00000000010903
Kodowanie: 0001004
VCID: 5EB32879893792B473-800A
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 262136 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.18
Czas: 15:42:00
Ramka zamrożona:
Napięcie: 17.200 V
Temperatura: 77.0*C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\4F0-910-793-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Komponent: TSG BF H10 0020
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: @)
Kodowanie: 0000522
VCID: 29594BA580F9250C56-807C
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 4F0-910-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Komponent: EPB C63C0030 H03 0030
Weryfikacja: C63C0030
Kodowanie: 0002031
VCID: 5DB12F75843189AC6A-8008
Znaleziono 1 błąd:
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 282520 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.12.18
Czas: 15:42:33
Ramka zamrożona:
Napięcie: 16.56 V
Zliczanie: 236
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8P0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 8P0 907 357 A
Komponent: Dynamische LWR H01 0010
Kodowanie: 0000003
VCID: 387F9EE14B538C84D9-806C
Adres 56: Radio Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Komponent: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 352GN047543056
Kodowanie: 0000001
VCID: 3169A3C5A8295DCC9E-8064
Adres 61: Reg.akumulatora Plik etykiet: 4F0-910-181.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Komponent: ENERGIEMANAGER H11 0490
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000034435
VCID: 2345598DE2D5FF5C1C-8076
Komponent: von TU3 1230171020
Kodowanie: 000001393135313035422054553331323330313731303230
Kod serwisu: WSC 50160 001 104857
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Komponent: TSG HL H09 0010
Kodowanie: 0000002
Adres 69: Przyczepa Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 5F0 01V 031 2 HW: 8P0 907 383
Komponent: TRAILER ECS
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 00164 211 66245
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\4F0-910-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Komponent: TSG HR H09 0010
Kodowanie: 0000002
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: AKP\4Fx-910-283.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Komponent: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Weryfikacja: 00H09000 Numer seryjny: 06240731900441
Kodowanie: 0201016
Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 4E0-910-336.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Komponent: Handyvorb2 H16 1130
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000007660808
Kodowanie: 0010900
Kod serwisu: WSC 00067 210 90985
spalanie LPG 11,5/100km
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
Bylem wymienilem modul aku i problem nie znikl. Powiem ze chyba sie nasilil. Gosc ktory mi to ogarnial nie mogl wgrac i zaadoptowac modulu i akumulatora. Stwierdzil ze musze wymienic wtyczke ta malutka od modulu. Czekam az przyjdzie wtyczka i ja wymienie.
Moje pytanie przy lutowaniu nowej wtyczki musze odlaczyc aku i czy jest ktos z okolic kto zaadoptuje mi ten modul i aku jenoxa w wagu
Pozdro Daro.
Post autor: »
Po zmianie modułu wystarczy poprawnie zakodować aku. Nie trzeba go adaptować :). Marka aku też nie ma nic do rzeczy.
Co podawaliście przy kodowaniu? Jaką masz pojemność aku? Podam przykładowe kodowanie.
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
Nic nie podawalismy bo jego urzadzenie nie chcialo sie polaczyc a jak juz to zrobilo to nie szlo jego sprzetem nic zrobic i stwierdzil ze wina kostki... Podam dane z aku za kilka godzin. Bo nie pamietam. W dodatku mial ustawienia 4 tylko rodzai akumulatorow i mowil zebym zmienil aku
Pozdro Daro.
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
Mam akumulator 90 ah 800a 090660Jenox Gold.
Oczywiscie wtyczka przyszla ale kolory kabelkiw sie roznia. Masakra..
Pozdro Daro.
Post autor: »
Znajdź kogoś z VCDSem albo VCP. W sterowniku wpisz kodowanie:
- kod akumulatora: 4F0915105C
- numer seryjny: 020627R0Z5
- producent: np. VARTA
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
A wiec wgralem aku i nic problem jest nadal. Ma ktos inne pomysly?
Pozdro Daro.
Pempek
Imię: Daro
Rocznik: 2003
Post autor: »
Dodam ze problem sie nasila dzis zrobilem 300 km i zrobil mi tak 20 razy...Mam zmienny prad podczas ładowania
Pozdro Daro.
RoboGreg69
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: »
Cześć. Przeczytałem o Twoim problemie gdyż mam identycznie. Napisz proszę czy już się uporałeś z usterką? Jezeli chodzi o mnie to mechanik sugeruje, że trzeba sterownik skrzyni biegów naprawić. Im więcej o tym czytam tym większy mam mętlik w głowie.
