Blokada dźwigni skrzyni multitronic + kontrolka epc
Pawel_1007
Post autor: Pawel_1007 » 16 wrz 2020, 21:00
W ciągu ostatniego miesiąca 3 razy po postoju zblokowało mi drążek na P (ani drgnął) Do tego zapala się kontrolka epc. Aby ruszyć "wystarczy" podpiąć komputer i skasować błędy. Co to może być? Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Błędy które mi się pojawiają to:
17235 - Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 - 006 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 295829 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.21
Time: 16:02:57
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
Temperature: 85.5°C
Idle
Load: 38.8 %
Speed: 0.0 km/h
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F1 910 155 P HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0010
Revision: 00000006 Serial number: 00000000863888
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125)
P0706 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 295829 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.21
Time: 16:02:57
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
RPM: 0 /min
(no units): 13.0
Torque: -2.0 Nm
Temperature: 43.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0021330
Shop #: WSC 36510 142 50384
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 191
Mileage: 295829 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.21
Time: 16:02:58
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0031
Hex Value: 0x01A8
Hex Value: 0x00FF
z góry dziękuję za pomoc
predki
Imię: predki
Re: Blokada dźwigni skrzyni multitronic + kontrolka epc
Post autor: predki » 17 wrz 2020, 21:39
możliwe sterownik skrzyni siada zimne luty trza regenerować
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
