[ A6 C5] Naprawa multitronica
darksys
Post autor: darksys » 28 lip 2011, 22:58
Witam niestety padł mi multitronic to znaczy poszrpuje na niskich na biegach od 1-3 Naprawiał ktoś może ostatnio. Jakie były koszta ? Może ktoś polecić jakiś zaufany serwis w Krakowie. Pozdrawiam
darksys
Post autor: darksys » 29 lip 2011, 15:39
Witam może ktoś się wypowiedzieć jeszcze czy w krakowie jest ktos komu można dać samochód do naprawy i zrobi to porządnie. Kolega powyżej naprawiał tiptronica który jest podobno dużo prostszy niż multitronic i trochę boje się utopić np 6 K i zepsuje się po roku !!! Zastanawiam się czy nie jechać do sserwis to jest ok 150 km i 2 dni urlopu. Może ktoś doradzić . Pozdrawiam
igo_89
Imię: Forum Audi Iwo
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: igo_89 » 29 lip 2011, 18:51
Trochę sporo 6 tys zł za naprawę skrzyni czy jest w ogóle sens naprawiać nie lepiej kupić używkę jakąś ?
igo_89
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: igo_89 » 29 lip 2011, 21:14
Tylko to są niezłe koszta jak na samochód 10-11 letni trzeba pomyśleć czy jest sens tyle inwestować w tylu letni samochód.
darksys
Post autor: darksys » 29 lip 2011, 21:59
Witam skrzynie moją jest cieżko kupić a te co znalazłem nie na pewno będą pasowały a koszt zakupu od 3500-6000. Za remont w krakowie powiedzieli od 4000-7000. sserwis powiedzieli że naprawa to koszt od 3500 - 7000. Wtopiłem strasznie na samochodzi kukpiłem miesiąc temu za 20 000 a teraz dołoże od 4000-7000 Pytałem czy można wrzcić manuala i powidzieli że koszt będzie podobny bo przerubek jest mnustwo.
Zastanawiam sie co z tym zrobić <szok>
Koledzy ktoś może remontował multitronica ile po remoncie jest szana że przejedzie się samochodem ?
igo_89
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: igo_89 » 30 lip 2011, 12:20
Powiem Ci ze jakas gwarancje dostaniesz na naprawe ale po gwarancji moze znowu poleciec i kolejna gruba kasa ?
darksys
Post autor: darksys » 31 lip 2011, 19:22
Witam koledzy co radzicie ? Mam takie opcje:
-sprzedać komuś zepsuty samochód to jest nieładne postępowanie tak jak mnie koleś wyrobił biorąc na jazdę próbną na zimnym silniku. A na zimnym silniku nie szarpie
- zaprawiać i liczyć że może uda sie pare lat cieszyć samochodem
- sprzedać jako uszkodzony
- zakup używanej skrzyni ?
W każdym przypadku stace przynajmniej pare tysięcy.
Co radzicie ? Ile po remoncie multitronica zrobiliście kilometrów ?
uris
Re: Naprawa multitronica
Post autor: uris » 01 sie 2011, 09:36
darksys pisze:Witam niestety padł mi multitronic to znaczy poszrpuje na niskich na biegach od 1-3 Naprawiał ktoś może ostatnio. Jakie były koszta ? Może ktoś polecić jakiś zaufany serwis w Krakowie. Pozdrawiam
Kolego nie daj się naciągnąć na pseudo mechanika !!! w twojej okolicy najlepiej naprawić u Sopy koło Rybnika.
Pierwsze co zrób to nie panikuj bo skrzynia najprawdopodobniej nie jest poważnie uszkodzona .
Musisz podłączyć sie VAG-COM i zrobić diagnostykę skrzyni , jak to zrobić ? ,na sąsiednim forum młodszego brata masz wszystko opisane .Dopiero jak z czytasz błędy to można coś ustalić ,napisz do kol Bart-S on ci pomoże .
darksys
Post autor: darksys » 01 sie 2011, 18:19
Witam dzwoniłem do Sserwis Sopa i powiedzieli że wogóle nie remontują jak jest instalacja gazowa !! Diagnostykę skrzyni miałem robioną i skrzynia nie wywala żadnych błędów. Czyli wynika, że jest mechanicznie uszkodzona. Gość w krakowie w jednym serwisie powiedział, że nie można wymienić samego łańcucha tylko całe wałki (koszt jednego 2.500) czyli remont zaczyna się od 7 000 nawet do 10 000 bo i tak się powycierają prawda to ? Poraszka straszna !!!
darksys
Post autor: darksys » 01 sie 2011, 19:36
Witam krzysztofput daj namiary gdzie w krakowie jest spot może uda mi się dojechać na diagnoze i jak można sie z Tobą skontaktować Kurcze nie wiem co mam z samochodem zrobić. Pozdrawiam
uris
Post autor: uris » 01 sie 2011, 21:13
Naprawiają naprawiają z LPG , bzdury jakieś usłyszałeś .Druga sprawa co ci VAG pokazuje w grupie 010,011,012,065 ,najprawdopodobniej masz przpchany filtr zewnętrzny , masz dwie opcje Sopa lub kolega Bart-s jak nie chcesz utopić się w kosztach ,twój wybór .
darksys
Post autor: darksys » 01 sie 2011, 23:30
Witam uris. Dzwoniłem dzisiaj do Sopa i miła Pani powiedziała, że z LPG nie naprawiają wogóle. Strasznie mnie to zdziwiło. O jaki filtr zewnętrzny chodzi o ten co z niego pobiera silnik powietrze to ten wymieniłem tydzień temu i jest to samo. Kto to jest kolega Bart-s ? Pozdrawiam
uris
Post autor: uris » 02 sie 2011, 00:08
Wiem że Sopa z tym LPG jest trochę dziwny ,jak ja byłem to nie robił problemów widocznie coś mu się bardzo pozmieniało ( uważa że LPG psuja multitronica ) .Filtr kolego od skrzyni biegów ! a nie powietrza !! nowy kosztuje około 1200zł , kilka osób w Polsce potrafi go wyczyścić , idz na forum a4 bo tu nikt ci nie pomoże jedynie wydasz kupę kasy na naprawę multi. jak chcesz więcej info napisz na PW to ci powiem co i jak .
panton
Post autor: panton » 02 sie 2011, 09:35
uris dobrze pisze.... również polecam kolegę Bart-S - sam posiada multi w swojej A4B6 i na tej skrzyni zęby zjadł więc na pewno pomoże a koszty będą realne a nie brane z księżyca.... na prv mogę podesłać numer komórki do Bartka
ps: co do Sopy to - no comment
sharky
Post autor: sharky » 09 sie 2011, 09:56
Witam wszystkich. Odgrzebuję tamat aby nie tworzyć nowego. W moim A6 c5 2002 2.5 Tdi mam problem z multitronikiem :-( Objawy standardowe, czyli na zimnym wszystko ok, gdy się rozgrzeje pojawia się szarpanie podczas ruszania. Nie pokazuje komunikatów na FIS. Błędy jakie wykazał VAG:
18185 Hydraulic Pressure Sensor 2 (G194) i 18265 - Load Signal: Error Message from ECU. Dzwoniłem do magika który naprawia sterowniki multitronic, ogłasza się na allegro, z zielonej góry. Stwierdził, że mój sterownik jest uszkodzony gdy podałem mu błędy i nie da się go naprawić. Czy można to naprawić taniej niż za kwotę kilku tysięcy zł?
